Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: [Meriva] Easytronic - Problem eingrenzen
  1. #1
    Peppino75
    Gast
    Hallo zusammen!
    Habe jetzt auch ein Easytronic Problem, und möchte wenn es geht, mit Eurer Hilfe den Fehler eingrenzen.
    Folgende Fehlercodes sind vorhanden
    P1700
    P1607
    Die Bedeutung der Codes ist mir bekannt.
    Nun zur Fehlerbeschreibung:
    Schalte ich die Zündung ein, erhalte ich das blinkendes "F".
    Ich kann aber trotzdem zwischen "N" und einem Gang schalten.
    Bemerkbar durch einmal frei drehendes Rad, und einmal blockiert.
    Man hört dann beim betätigen des Wählhebel auch die Mechanik arbeiten (muß wohl dann die vom Zentralausrücker sein, oder?)
    Nur bleib das F immer bestehen.
    Wenn ich bei eingeschalteter Zündung gewisse Zeit warte, dann höre ich auch immer wie die gleiche Mechanik zwei mal kurz arbeitet, als wenn er überprüfen will, ob auch wirklich "N" eingelegt ist.
    Ganz selten habe ich auch bei betätigen des Hebels erst ein blinkendes "A" und dann bei schalten auf N ein blickendes "N".
    Nur wenn ich dann die Bremse betätige, dann kommt das F wieder.
    Der Wagen stand kurzzeitig beim FOH, mit der Diagnose, das alle Fehler gelöscht wurden, und man nun das Getriebe ausbauen müsse, um zu gucken ob es der Zentralausrücker oder die Kupplung ist, die defekt sei.
    Nur haben wir, nachdem der Wagen wieder bei mir stand, den Fehlercodes mit Tech2 erneut auslesen können. War ja auch klar.
    Evtl. hat ja von Euch jemand eine Idee.
    Ich bedanken mich schon einmal recht herzlich für die Bemühungen.
    Gruß Marcus
  2. #2
    16V und V6 Fahrer VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.2005
    Ort
    41541 Dormagen
    Alter
    37
    Beiträge
    8.953
    Zu deinem Problem, im C Corsa Bereich, gibt es einen Thread mit dem Problem, würde da mal schauen was da drin steht.
    Edit:
    http://www.corsa-tigra.de/1/9/51612-...tprobleme.html
    und es gibt noch mehr...
    eventuell hilft dir das weiter..
    MFG BErnd
    Geändert von Raser16V (02.11.2014 um 13:15 Uhr)
    Corsa B 1.4 16V KW V1 60/40 8*14 ET20 rundum
    Insignia 2.8 V6 Turbo H&R 25mm und 20" rundum
    Adam 1.2 16V H&R 25mm und 17" rundum
    www.opel-sportclub-rheinland.de
  3. #3
    Peppino75
    Gast
    Hallo, erst einmal danke für die Antwort.
    Habe mein sg nach ecu geschickt, und soll heute noch repariert bei mir ankommen.
    Wenn ich das sg wieder eingebaut habe, muss ich es ja entlüften.
    Jetzt die frage, tech2 wird ja benötigt, gibt es auch chinakracher die das können?
    Wenn ja, hat wer ein link für mich?
    Und muss man unbedingt dieses entlüftungsgerät haben, oder geht das auch anders?
    Danke und Gruss
  4. #4
    Admin
    Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.2005
    Ort
    41541 Dormagen
    Alter
    37
    Beiträge
    8.953
    Normal müßte man die so entlüften können...
    Einer tritt Kupplungspedal, ein zweiter den Nippel am Nehmerzylinder auf, es kommt mehr oder weniger viel DOT4/Luft ins Gläschen, dann den Nippel wieder zu.
    Wiederholen. etc....
    Dabei darauf achten, daß der Geberzylinder immer Nachschub an Flüssigkeit erhält, weil der Anschluss dafür doch weit oben am Vorratsbehäter sitzt.
  5. #5
    Rallye Elektroniker VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.2009
    Ort
    Wipperfürth
    Alter
    33
    Beiträge
    1.653
    Easytronic? Kupplungspedal?
    Mfg Sebi
  6. #6
    Admin
    Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.2005
    Ort
    41541 Dormagen
    Alter
    37
    Beiträge
    8.953
    Ahh vergiss es......... war grad bei ner normalen Hyd. Kupplung. Aber Easytronic geht nur mitm Tec 2 (da gibt es einen extra Modus, der ohne TECH2 nicht aufzurufen ist) und einem regelbaren Entlüftungsgerät. Wenn du beides nicht hast, kannst du es vergessen.
    Geändert von Raser16V (10.11.2014 um 07:51 Uhr)
  7. #7
    Peppino75
    Gast
    Ok, danke. Dann werd ich wohl den FOH mal besuchen müssen
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Lesezeichen
