Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 69
Thema: Blaue Fußraumbeleuchtung
  1. #1
    Lebt im Forum Süchtig!!!!
    Registriert seit
    07.05.2003
    Beiträge
    18.814
    Hallo
    Habe mir 2 Röhren blaue Fußraumbeleuchtung gekauft .... wo kann ich die beim Corsa vorne am besten befestigen hab schon gedacht auf der Beifahrerseite unter dem ablagefach unter dem Handschuhfach schrauben oder wie würdet ihr das machen und auf der Fahrerseite weiß ich noch nciht habt ihr mal ein paar Tipps für mich :-)
  2. #2
    MxpxPunka
    Gast
    klebe sie rechts unters handschuhfach und link kannste sie mit kabelbindern festmachen
    MfG Patrick
  3. #3
    Registriert seit
    07.05.2003
    Beiträge
    18.814
    Aber wo mit Kabelbindern befestigen .... ???
    Gibt es evtl. Bilder ???
    und rechts:
    unters Handschuhfach ??? nicht unter die Ablage ???
  4. #4
    MxpxPunka
    Gast
    hab bilder .. mal sehen mach ich morgen on...
    natürlich unter die ablage rechts ... sonst bringts ja net viel 8)
  5. #5
    Der_Bachelor
    Gast
    jo, habs auch so....
  6. #6
    wetredhat
    Gast
    du hast im fussraum an der mittelkonsole eigentlich genug löcher um da n kabelbinder durchzuziehen, wenn ich mir das mal grad bildlich vorstell wies da untenrum aussieht...hab da au n paar kabel durchgezogen, da muss scho was gehn...
    greetz markus
  7. #7
    blank2007
    Gast
    unterm Sitz wäre noch ne möglichkeit, aber würde die da nur mal Test
    weise ranhängen, und gucken wies aussieht!
    Falls der Fußraum hinten dran kommt, dann mache die dinger unterm Sitz.
  8. #8
    bastie444
    Gast
    Ich hab meine Links an ner Querstrebe mit Kabelbindern befestigt und Rechts hab ich sie mit Kleinen Schrauben unter die ( Legs vorne rein; flieg hinten wieder raus ) Ablage ganz hinten geschraubt. Schalter hab ich mit LED an die Abdeckung vom Sicherungskasten gebaut.
  9. #9
    Theux
    Gast
    Wenn ich solche Beleuchtung mit Schalter machen will, wie wird das angeschlossen?
    12V und Masse an den Schalter, und dann vom Schaltpin weg zur Leuchte?
    oder muss da noch ein Relais zwischen?
  10. #10
    Philip
    Gast
    da sind doch meist schon schalter bei.. ich hab sowelche auch an nen anderen (kippschalter) schalter gemacht. ohne relais. einfach normal angeschlossen..wie du s beschrieben hast.
  11. #11
    Wolf
    Gast
    links am besten an die schwarze stange ran.wo die kabel dran sind.rechts unter die ablage.Die ablage hat ja am Anfang so ne Rundung die is hol von unten.DIe Streben die da drin sind einfach raus knipsen da passt ne kaltlichtkathode zumindestens super rein.Zur verkabelung.Ich hab das ding am Tueroeffner haengen und zusaetzlich nochmal vom Radio weg mit nem Schalter damit ich es so anmachen kann.Aber setzt euch ne SPerdiode rein sonst leuchtet auch die Deckenleuchte wenn ihr die Roehren waerend der fahrt an haben wollt.
  12. #12
    DMKlein
    Gast
    Aber: Bei ner Sperrdiode hat der Verbraucher dahinter einen Spannungsverlust von 0,7V, den verbrät die Sperrdiode.....
    Daniel
  13. #13
    Wolf
    Gast
    du laberswt kagge ^^ bei mir verbraet nix hab auch keinen licht verlust oda so.leuchtet alles schoen blau
  14. #14
    chris
    Gast
    DU laberst Kacke! :lol:
    Ne Diode verbrät 0,7V, das ist nunmal so.
    Aber das sieht nen normaler Mensch nicht - ob die Röhre nun mit 14,5V oder mit 13,8V leuchtet.
  15. #15
    servicemensch
    Gast
    DU laberst Kacke!
    ich habe sehr sehr gute Augen!!!!
    sorry für OT :wink:
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Ähnliche Themen
  1. Fußraumbeleuchtung
    Von Noggy im Forum Corsa B
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 00:10
  2. BLAUE CCFL-Fußraumbeleuchtung legal?!
    Von Viper09 im Forum Elektronik & Elektrik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 13:48
  3. Fußraumbeleuchtung ???
    Von CorsaBfreak im Forum Corsa B
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 09:00
  4. Fußraumbeleuchtung ???
    Von CorsaBfreak im Forum Elektronik & Elektrik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 09:25
  5. Fußraumbeleuchtung !!!???
    Von tigrafreak im Forum Elektronik & Elektrik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.06.2004, 18:21
Lesezeichen
