Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sportspiegel 4polig "HILLFFEEE"
  1. #1
    Omsel
    Gast
    Cool Sportspiegel 4polig "HILLFFEEE"
    ich dreh noch durch...
    ich habe mir 4polige Sportspiegel gekauft
    elekt. und beheiz. -doch-
    ich schaffe es nicht die Dinger anzubauen....
    im Auto sind 5 Pole und ich habe nur 4....
    also nach rechts und links schaffe ich schon....aber mehr auch net
    einer der leitungen bei spiegel (weiß glaube ich) an dem hängt son Magnet oder relais drann, immer wenn da Spannung drann kommt dann tickt es im Spiegel.....
    ich glaube wenn der Magnet anzieht dann kann ich die Spiegel auch hoch und runter bewegen....
    Hatte das Problem von euch auch einer schonmal und wie hat er es gelöst ?
    Omsel
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=65338
    Da gibt´s nen Schaltplan u.a. für die original Spiegel, da siehst du dann auch welches Kabel für welche Funktion ist, vergleich das mal mit dem Anschlussplan von deinen Spiegeln..
  3. #3
    Picmasta
    Gast
    du hast die falschen spiegel. die sportspiegel sind ja alle universal für alle möglichen automarken. es gibt da 3 polige und 4 polige. für opel brauchst du 3 polige, 4 polige bekommst du nicht zum laufen.
    serienspiegel sind 3 polig plus 2 für die heizung, macht 5 pole.
    du musst die spiegel umtauschen gegen 3 polige
    Und poste das nächste mal bitte im Elektrobereich, wenn es um Elektrozeug geht
    Gruß Pic
  4. #4
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    1 kabel für masse für alles
    1 kabel + heizung
    1 x umschalt hor/ver , das das klickern
    1 x + zum stellen der motoren
    macht 4 kabel ... problem ist das du mit nem relais arbeiten musst je nach Schalter im Auto ... weil du sosnt nur in eine richtung verstellen kannst
    kann dir jeder 2te boschdienst oder ACR erklären /einbauen
    sche*s billig Spiegel gekauft
