Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: sehr laut im auto
  1. #1
    stevie
    Gast
    Unhappy sehr laut im auto
    hallo leut!
    ich hab mir ja den c20xe eingebaut und da ich ein gewindfahrwerk drin hab-hab ich ihn jetzt um 6mm höher gedreht.
    nur das auto ist innen so laut und es vibriert alles wenn mann fährt.
    nur wenn ich leicht nach links lenke ist es schön ruhig im auto sobald ich wieder gerade lenke ist's wieder laut und unruhig fast unfahrbar.
    kann das sein das die 6mm die spur so verstellt hatt?
    wie läuft euer c20xe so ist der auch so laut innen?
    bitte um RAT
    mfg stevie
  2. #2
    Carbon
    Gast
    C20XE läuft doch seitenweich aber der Tacho hmz
  3. #3
    hey
    meinsch du die Spur wird nur zum spaß eingestellt?
    zudem wirst du ja selber wissen wie laut dein Motor vorm höher
    legen war....
    meiner ist als auch sehr laut...aber des liegt dann mehr am auspuff
    also ab ind Werkstatt und Spur neu einstellen lassen!
    gewindefahrwerk ist ja schön und gut... aber des heißt nicht dass man
    hier einfach beliebig dran rumdrehen darf.
    einmal eingestellt, sollte es so bleiben. ansonsten darf man Spur wieder frisch einstellen.
    selbst wenn man so nix merkt....deine reifen werden dir danken
  4. #4
    stevie
    Gast
    ich hab ihn 6mm höher gedreht bevor ich richtig gefahren bin.
    aber wenn ich ihn jetzt wieder 6mm runter dreh so das es wieder so ist wie es am anfang war (wo die spur auch eingestellt war) müsste er wieder ruhiger werden.
    was kann es sonst noch sein?
  5. #5
    Tigra999
    Gast
    Lass den Wagen vermessen und gut ist, das Ganze rum gedrehe bringt doch nichts, du wirst ihn nie genau in die alte Postition bekommen. Also stell dir das Gewinde Fahrwerk so ein das der Wagen nicht schleift und dann lass ihn vermessen.
  6. #6
    Senior VIP (Spender)
    Forumspartner
    Avatar von The Alchemist
    Registriert seit
    10.11.03
    Beiträge
    3.178
    Ähm...leute?!
    Die ganze Karre vibriert, ausser wenn er nach links lenkt....
    Hört sich für mich mal eher nach Antriebswelle an, oder?
    evtl noch Radlager, das müsst dann aber wirklich Brei sein. 6mm ändern die Spur nicht so gravierend das allem am vibrieren ist.
    mfg. Flo
  7. #7
    irgendwas an der va is im eimer. aber erstma vermessen dan siehste ob was schief is.
    und dan eventuell lenkgetriebe, radnabe, oder ähnliches
    erstma vermessen is ma pflicht.
    und ja das hoch und runterdrehen tut schon viel mit der spur zur sache.
    der sturz und höhe andert sich dadurch. und da haben 6mm schon guten einfluss auf den abstand vom kugelkopf zum lenkgetriebe.
    daraus folgt = spur einstellen lassen
  8. #8
    stevie
    Gast
    also radlager kann ich ausschliesen da sie erst 51000km drauf haben und vor dem umbau ja auch nichts war.
    werd mal weiter suchen und dan weiter berichten.
  9. #9
    villeicht hast du die zentrierringe vergessen dan gehts auch extrem zur sache
  10. #10
    Forumspartner
    Registriert seit
    10.11.03
    Beiträge
    3.178
    nicht zwingend...
    bin meine 9x16 et 15 gut 3 wochen mit einem fehlenden Ring auf der Hinterachse gefahren, da hat sich garnix gerührt...
    mfg. Flo
