Ja mach das erstmal Also ich weiß ja nicht wie viel Unterschied zwischen der Haubenhöhe vom Tigra und Corsa b ist? Aber die 3l Ansaugbrücke kannste vergessen zumindestens im Tigra, da hätte ich gut 10 cm ,wenn nicht noch mehr, weiter nach oben gemusst mit der Haube.
Ja das Stimmt auch, habe mit der 2,5l Ansaugbrücke trotzdemnoch 213 Ps gedrückt aufem Prüfstand. Und da bin ich noch mit den Kleinen 2,5l Krümmern unterwegs gewesen und mit den I500 Kat.
Werde im Frühjahr noch mal auf den Prüfstand und dann mal sehen ob es was gebracht hat mit den Fächerkrümmer.
Das musste Selber wissen, also ich hatte ein F20 dran und ich fand es nicht so Toll. Letzte Sasion hat der Tigra Voll getankt und mit mir drin 1240 kg gewogen.
Also das Getriebe sitzt an der gleichen Stelle. Musste bei mir nur einen Halter nachträglich ändern wegen dem Umbau auf F28. Allerdings ist mein Hinterer Motorhalter etwas geändert. Und zwar so das der Motor etwas mehr nach hinten gekippt ist, damit man oben mehr platzt bekommt. Mhm kann das Schlecht erklären, werde die Tage mal Bilder machen.
Ist schwer zusagen kommt drauf an, wie Ideen reich man ist.
Hier mal ein Bild als Gedankenanstoß:
Rot: Der Motorhalter der auch immer bei den C20xe umbauten genutzt wird.
Gelb: Das Motorlagergummi was auch immer bei den C20xe Umbauten genutzt wird.
Blau: Selbst gebauter Halter.
Grün: Originaler C25xe Halter auf einem Calibra ohne Klima.
Vllt hilft es ja etwas.
Kann so Bleiben, wenn du weiterhin ein F20 fährst.
Mit der Wegfahrsperre hatte ich auch so meine Probleme, Fahre jetzt ein Steuergerät vom c25xe aufem Calibra, wodrauf Klasen mir dann einen Software abgestimmt hat für meinen Motor.
Achso Scheiben Bremse brauchste hinten auch.
Mfg Tigra999
