Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Kadettkrümmer 2.0 16V Krümmer vs. Calibra,Astra,Vectra 2.0
  1. #11
    Senior Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    Zitat Zitat von German-Dream Beitrag anzeigen
    ich hatte den vectra krümmer drin und ich muss sagen das dort immernoch genug platz war zum kühler.
    der lüfter passte auch noch gut dazwischen und die servoleitung hatte auch genug platz. sitzt aber bei vielen unterschiedlich weil die motoren auch in vielen corsas mal weiter zur spritzwand hängen und mal weiter in richtung kühler.
    gruß
    Du hast net ganz begriffen,warum leute den astra krümmer verwenden liegt daran,dass man dann den stabi nicht tiefer legen muss.
    Richtung kühler sind die umbauten alle ca gleich,und die krümmer sind da auch gleich,nur die biegung unten is anders.
  2. #12
    Da hat er vollkommen recht.
    Wenn man einen Kadettkrümmer oder besser gesagt einen Nicht-Astrakrümmer verwenden möchte und den Stabi trotzdem nicht tieferlegen will, kann man auch den Stabi vom X12XE einbauen. Der hat eine Wölbung drin, die dann am Krümmer vorbei passt.
    Einziger Nachteil ist, dass er nur 20mm Durchmesser hat, statt der 24mm vom GSi, aber ich habe damit keine weiteren schlechten Erfahrungen gemacht.
    MfG Marco
  3. #13
    hi danke für die antworten
    aber muss mal eins los werden wenn man überall immer tausende vons eiten durchsucht etc. dann brauchen wir ja hier nichts mehr zus chreiben über ältere autos sondern nur noch über corsa d weil es dort noch nicht viel gibt in der suche find es schade das immer gleich los gekotzt würd so in etwa immer drauf sind eh dumme und lass sie mal machen.
    habe mechatroniker gelernt etc und nutze das forum eig. nur als erfahrungsaustausch für diverse sachen das schrauben oder ausüben ist dann das geringere problem zudem wir ne eigene werkstatt haben.
    manche übertreiben es einfach wie ich finde
  4. #14
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    Wenn du einer bist der versucht zu helfen,aber alle 2 monate,weil jeder zu faulk zu schen ist das gleiche schreibst,dann nervt das irgendwann.
    Und es ist nicht immer nur von den "alten" unverschämt neue anzumaulen,sondern es is mindestens genauso unverschämt,ohne nachzusuchen immer wieder das gleiche fragt und dabei erwartet immer wieder die gleiche exakte und ausführliche anleitung/info zu bekommen
Ähnliche Themen
  1. Fzg.Leergewicht Corsa B C20XE?
    Von German-Dream im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.09.06, 13:15
  2. Bremskraft vorne und hinten
    Von Mullibert im Forum Corsa B
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.07.06, 13:00
