Zitat von G400
jau, und irgendwann ist der schaumstoff der da draufklebt dann auch abgerissen...
Wenn er nur die Blende wegmachen will, sollte er aber trotzdem die ganze MK rausnehmen, weil irgendwie muss er ja an die 2 Torxschrauben kommen die das "Innenleben" mit der "Blende" zusammenhältZitat von G400
Hmmmmmmmm...
Ist echt komisch, aber bei mir sind da keine Torx Schrauben drin.
Bei nem Kumpel von mir sind da welche. Ist hier sonst noch jemand, bei dem die Dinger fehlen?
Es gibt wohl Versionen mit und ohne Schrauben..mein Tigi hatte z.B. auch keine drin..also wenn man Glück hat,hat man keine (Schrauben)...
Aber wenn man einmal an der Mittelkonsole ist, dann kann man auch am besten direkt neue Birnen reinpacken oder? sonst mußt du wieder irgendwann dran!!
das mit dem zu fest ziehen der schrauben kann ich leider bestätigen is aba komischerweise kein prob die mk auszubaun ... oda ich mein kleiner wollte seine loswerden *ggg* .. ging bei uns relativ einfach .. und mit dem einbauen von wegen bowdenzüge und so gabs auch keine grossen probs ...
Das mit den Schrauben hat mit Vor- und Facelift-Modell zu tun! Mein Kumpel (94er Corsa) hat sie und ich (98er) hab sie nicht!
Ebenso konnte man beim Alten auch noch einfach, dass Birnchen von der Heizungsschalterbeleuchtung wechseln, während das beim Neuen festgelötet ist!!
Kann aber auch nicht so ganz passen,weil ich zwar keine Schrauben mehr hatte,aber auch die Lampen bei mir trotzdem nur gesteckt waren,gibt also auch so Zwischenmodelle :wink:
Ich hab Vor-Facelift und hab keine Schrauben, Kumpel von mir hat auch Vor-Facelift und hat Schrauben...Das mit den Schrauben hat mit Vor- und Facelift-Modell zu tun! Mein Kumpel (94er Corsa) hat sie und ich (98er) hab sie nicht!
Hallo Leute! Habe meinen Tacho vor einiger Zeit umgebaut auf Blau. 1,5TD Bj.99
Folgender Fehler ist mir bei der Einabuanleitung aufgefallen. Beim Nebelschalter sind Pin 1 und 4 vertauscht, mit viel Geschick und Geduld passt auch eine 5mm Led. Beim Zusammenbau des Lichtschalters nicht auf den Zapfen an der Vorderfront (wo der Knebel dran kommt) drücken oder drehen. Ich habe 1 Stunde die 2 kleinen Kugeln und die Feder in der Küche gesucht *gg* Sind nur kleine Tips... ;-)
