würde gerne die Bremse vom Vectra B anbauen, nur passt der Handbremshebel nicht. Wenn die Ankerplatte auf die Achse geschraubt ist, lässt sich die Handbremse nicht ziehen, da der Hebel an der Achse ansteht.
Das wird nie was mit der Handbremse. Es sei denn,man baut hinten unter der Reserveradmulde noch ne Umlenkung für die Seile
Die Ankerplatten sind falsch angeschweißt,und die Achse damit unbrauchbar. So hat man nachher die Linke Bremse auf der rechten Seite und die Rechte Bremse auf der Linken Seite verbaut. Aber is auch mal was neues
Ja, sollte irgendwas zwischen 10-15mm pro seite sein.
man ließt ja überall andere zahlen, aber die bewegen sich immer in dem bereich, das sollte man also einplanen
ne brauchste ned wenn die eingetragen sind und du sie nicht mehr ändern wilslt alss sie drauf =) brauchst du nur die bremsanlage eintragen hehe die Prüfer schauen nicht auf dimensionen von kotis etc
