Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: AGR Reinigen
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Rafael
    Gast
    AGR Reinigen
    Hallo
    habe Heute mein AGR-Ventil ausgenaut um es zu reinigen. Nun die frage wie kann ich es am besten reinigen und womit????
    tschau und danke
  2. #2
    steuerchen
    Gast
    Ich habe mal gehoert das sich Bremsenreiniger am besten eignet.... :?
  3. #3
    Rafael
    Gast
    Hallo wollte noch fragen was unten am Ventil die Torx Schraube zu bedeuten hat.
  4. #4
    Rafael
    Gast
    Also einfach den Bremsenreiniger in nen kleinen eimer reintun und dann üner nacht das Ventil reinwerfen. Muss man es auseinanderbauen=????
  5. #5
    Rafael
    Gast
    wofür ist die Schraube unten am AGR-Ventil????
  6. #6
    Rafael
    Gast
  7. #7
    Nightmare
    Gast
    wo sitzten das agr ventil überhaupt?
  8. #8
    das ist doch das Ventil selber?!
  9. #9
    tijaka
    Gast
    Dde Torxx- Schraube ist der Ventilbolzen, erst wenn das Ding einwandfrei wieder öffnet und schließt, ohne auch das kleinste Festklemmen, kannst du es erst wieder einbauen.
    Bremsenreiniger ist in Ordnung, nacher aber noch mit einem Spray entfetten.
    Kriegst du bei ATU einfach nachfragen und erklären was du machen willst. (das Zeug benutzt man auch für Gewehre und Pistolen)
    Das AGR sitzt tief unter der Ansaugbrücke, die muß man schon abmontieren um einen Blick auf das AGR werfen zu können.
  10. #10
    Wenn ich höre wie schwierig es beim Tigra ist bin ich froh nen X12SZ zu fahren ist ne Sache von 15 Minuten inkl. Reinigung und entfetten muss nicht sein funkt auch so schon 2 mal habe ich das so gemacht!
Ähnliche Themen
  1. radio code programm
    Von almot im Forum Car-Hifi
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.10.07, 22:20
  2. Fehler:Lambda sonde, Keine Lösung
    Von Binchen2610 im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.07, 12:58
