Du weisst schon, dass die Sicherungen nicht bei 61A durchbrennen und kurzzeitig auch höhere Ströme verkraften?
Du redest hier von einer Dauerbelastung, aber von kurzzeitigen Spitzenströmen wie bei Bass-Schlägen sagst du nichts. Und dann macht ein dickeres Kabel eben doch Sinn, weil hinten auch die Spannung bei der Stromstärke ankommt und dementsprechend auch in die gewünschte Leistung umgesetzt wird. Ist das Kabel zu dünn, fällt teilweise mehr Spannung bei diesen Impulsen ab, als man will und hinten kommt auf einmal nur noch 70% von dem raus, was rauskommen könnte...
Was denkst du denn, warum auch Caps im Car-Hifi-Bereich Einzug gehalten haben? Bräuchte man ja deiner Aussage auch nicht... Und die Batterie kann ja mit ihrer chemischen Spannungserzeugung superschnell die gewünschten Ströme liefern...
