Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: elektrischen tacho justieren :(
  1. #1
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.042
    hi!
    war heute beim bosch dienst um mal zu fragen wies mit tachoangleichung aussieht. habe nun 195/45/14er reifen und fürn tüv muss ich halt den wisch vorlegen dass die net zu viel abweichen bei der geschwindigkeit.
    der bosch mann meinte überprüfen könnten die das, nur angleichen könnten die das net. wer macht das denn? opel sagte mir die könnten das nicht.
    noch etwas: wie habt ihr das gemacht mit nem tiefen wagen ? ich komm da glaub ich gar net in diesen rollenstand rein!
    MFG Sven
  2. #2
    soeren1507
    Gast
    Also ich hab die gleichen Reifen auf ner 7*14 RH-Cup Felge.
    Als ich beim messen war hat er gemeint, das es grad noch so im Toleranzfeld liegt. Er zeigt jetzt immer 10% zu viel an. Spricht wenn ich 100 Fahr sind es effektiv 90.
    Und auch der Tüv hat dann gemeint, dass ich nix angleichen muss...
    Hoffe ein bißchen geholfen zu haben :lol: :lol:
    Soeren1507
  3. #3
    Picmasta
    Gast
    Beim ADAC kannst du deinen Tacho überprüfen lassen. Ist für mitgleider umsonst, für einen wisch fürn TÜV muss man dann aber bezahlen.
    Ich weiss jetzt nicht, ob man ohne zu bezahlen es nur mündlich gesagt bekommt, oder ob man auch nen wisch bekommt? Mir hat der ADAC Typ mal gesagt, wenn man nen wisch für TÜV braucht kostet das was. sonst umsonst.
    Vielleicht bekommt man ja einen ausdruck, den dein TÜV dann trotzdem akzeptiert.
    Gruß Pic
  4. #4
    Die Frage war aber, WO man den Tacho angleichen lassen kann !??!
    ...würde mich nämlich auch interessieren...
  5. #5
    Star Trooper
    Gast
    ....kleiner Tip:
    Mal in dem aktuellen Thema über angleichen des Wegstrreckensignals schauen .. da ist ein Link drinne zu einer Firma, die einen Adapter herstellt, der das Tachosignal justierbar macht ... damit wirst du deinen ele-Tacho sicherlich wieder genau (auf dem Prüfstand) hinbekommen .... also wird nicht der Tacho justiert, sondern lediglich das Signal des Wegstreckenfrequenzgebers modifiziert ....
    oder bau dir einen anderen Umpulsgeber ein .... so ähnlich wie man es macht, wenn man einen Digitacho implantiert. 8)
  6. #6
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    Ansonsten macht z.B. VDO in Mülheim solche Angleichungen mittels Ausgleichsritzel am Getriebe..aber da ist der Tachoadapter billiger und flexibler,wenn man wieder die Reifen ändert...
  7. #7
    Roman483
    Gast
    und wie macht man das wenn man keinen impulsgeber hat,
    sondern das ganze über die abs sensoren funktioniert???????
    Gruß Roman
  8. #8
    Compact850V
    Gast
    Gruß Roman
    das was star trooper angesprochen hat
    http://www.zmm-electronic.de/Tachoadapter.htm
    mit dem signal übern abs hast du ja im tigra nix zu tun, des gabs nur im corsa...
  9. #9
    Roman483
    Gast
    ich hab aber leider trotzdem keinen impulsgeber im getriebe.
    aber dieser tachojustierer müsste ich ja dann einfach das kabel klemmen wo zur zeit der tacho die signale herbekommt.
    egal ob das kabel vom getriebe oder abs kommt.
    hab ich das richtig verstanden?
    Gruß Roman
  10. #10
    Moderator
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    So ist es..
Ähnliche Themen
  1. Auspuff-anlage ab Kat
    Von black_ice im Forum Tigra
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 05.10.07, 20:11
  2. AGR totlegen
    Von MR. SLOW im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.09.07, 08:15
  3. Preise beim FOH ---> totale Abzocke???
    Von XtremeCorsa im Forum Corsa B
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.08.07, 13:59
