Hallo leute ich ahab wieder mal ein prob und zwar kriege ich nicht meine haube auf wenn an diesem weißen hebel geht sie nicht auf versteh das nicht???????
Hörst du denn, dass sich unter deiner Motorhaube bewegt?
Weil wenn nicht, könnte der Bowdenzug (oder wie auch immer man das schreibt) gerissen sein.
MfG Neor84
Zitat von Bluehai
ist ein etwas eigenartiges deutsch :wink: ,aber ich glaube es verstanden zu haben.
du hast bestimmt eine domstrebe drinn, oder ??
wenn ja dann hat der fanghaken deiner motorhaube eine zu große spannung und dadurch klemmt die motorhaubenentrieglung.
also versuch die haube durch !!!sanfte!!! gewalt , am weißen hebel im fußraum, zu öffnen.
danach im motorraum das kabel für die motorhaubenentriegelung etwas nachstellen und probieren.
so hats bei mir damals funktioniert.
tschau robin![]()
doofe frage, aber du hast nicht vergessen das man sie auchnoch mit dem hebel entriegeln muss vorne? *duckweg*
PS: welcher stadtteil ?
Sorry aber bezug auf Vorposter!!!
Fast gleiche technik wie beim BH, die entriegelung machts :-)
ich hatte das Problem auch mal .. ich hatte ein kaputten Haubenlift, der hat sich aus der Befestigung gelöst, und die Haube iss von ganz oben mit extrem viel Schwung zugefallen. Hab erstmal 10 minuten von allen Seiten draufgedrückt und gerissen, bis die Haube wieder aufging ... Kann aber wie weiter oben schon beschrieben auch sein, dass der Zug gerissen ist ...
Hallo leute das Prob hat sich wieder gelöst!!!!!Habs wieder hinbekommen danke nochmal für eure mühe!!!! :wink:
schöne grüße Bluehai
