Bässer das 2.16 wegen Bass halt (größere Membranfläsche usw.) Die Adapterringe am besten aus 12er MDF (oder besser Multipkex) nachbauen und die Plasikdinger wieder zurückgeben. Somit hat man keine Probleme mit der Scheibe und einen besseren Klang.
Die Canton 2.16 haben aber eine einbautiefe von 65 mm also passt das nicht mit der scheibe oder?
Die canton 2.13 haben 60mm die würden dann sicher passen?
und wie mit den adaptern mit mdf? kann ch die nicht bei canrad bestellen?
nein, die kannst du nicht bei conrad bestellen. die adapter aus mdf sind ja 12mm dick, daher kommst du mit den ls 12mm aus der tür raus.
die adapter aus mdf musst du dir selber machen. die adapter von conrad nimmst du als schablone und schickst die dann wieder zurück (geld gespaart)
so passen auch die 16er von der einbautiefe, das einzige was du schauen musst ist, das die membran der ls nicht an irgendwas anschlagen (z.b. ls-gitter inder tür)
Bei mir schlägt das ganze schon ohne MDF Adapter an das LS-Gitter... ist gar nciht gesund für die Boxen...
Wobei da jede Corsa-Tür anders ist. Der Corsarrari z.B. hat die CS 2.16 ohne Probs untergebracht, sogar mit den Corsa-Adaptern, bei mir musste ich sogar Blech bearbeiten, Astra-Adapter nehmen und mein Fenster hat nur ca. 1mm Platz....
Zitat von Frank75
dann halt die originalen ls-gitter raus und selber welche machen. oder andere holen und mit einem abstandsring (alu) versehen. ein bischen kreativ muss man(n) hier und da schon sein :wink:
danke für die antworten ich überleg mir mal wie ich das machen werd
aber wenn ich dann die 2.13 einbaue hab ich doch keine probleme oder?
Was meinst du wo ich gerade dranbin? ;-)
Zitat von Frank75
dann lass mal schauen wenn sie fertig sind*interessiertbin*
Kann aber noch dauern. Bin im Moment erst in der "theoretischen" Planphase. Ich werd auf jeden Fall mal was hier rein posten, wenn ich fertig bin.
Gruß,
Flo
Zitat von Frank75
Oder man baut sich sowas
Der Stahlring ist jetzt allerdings mit der TÜr verspachtelt, hab da leider im Moment kein gescheites Foto von...
Cu
Zion
