Hallo, ich suche ein komplettes Corsa-B Amaturenbrett (schwarz) und möchte es in ein Corsa-A einbauen. Ist es überhaupt möglich und was müsste ich alles ändern. Bitte um jeden Unterstüzung. Besten Dank.
diabollo_666
diabollo_666
Möglich ist alles.
du musst das Brett in der Breite kürzen. Damit das nicht auffällt ntürlich in der Mitte nen stück rausnehmen und ordentlich zusammenspachteln / laminieren.
Desweiteren muss die Lenksäule nen Stück nach rechts versetzt werden und der komplette Kabelbaum angepasst werden.
Sonst kein Problem
von der tiefe her wirds probleme geben, und ntrl. auch von den aufnahmen her. wenn du glück hast passen allerdings die seitlichen 2 torx in die halterungen vom a-corsa. die hinteren schrauben (richtung spritzwand) musst du auf jeden fall entfernen da der a-corsa eine andere befestigung hat
mfg tom
Hallo, ich danke euch. Hab nicht gedacht das es zu breit ist. was mich aber noch mehr wundert.....ist das ich die lenksäule versetzen muss. ist das wircklich notwendig?? ehrlich gesagt, ist das schon eine menge arbeit. meine idee ist, einfach ein schöneres und neues amaturenbrett im meinen corsa a. kann auch ruhig eine fremdmarke sein. hauptsache es sieht gut aus und lässt sich einigermaßen leicht einbauen.
ich danke euch nochmals für die hilfe.
diabollo_666
lenksäule würde ca. 4 cm richtung fahrerseite wandern, habs gestern mal probegehalten.
geringster aufwand wäre wohl selbst polyestern
mfg tom
Wenn man das AB eh kürzen muss, könnte man doch so machen, dass die Lenksäule wieder passt
nö kann man net
