Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Klappern an der HA
  1. #1
    Theux
    Gast
    Klappern an der HA
    Habe seit ca. 4000 km das FK Highsport-Fahrwerk drin (60/40)
    Seit einiger Zeit höre ich immer wieder so ein Klappern an der Hinterachse. Es ist eher so ein dumpfes Geäusch schwer zu beschreiben. Es tritt vor allem dann auf, wenn ich über kurze Bodenwellen fahre.
    Habe zuerst vermutet, dass es irgendwas im Kofferraum ist, doch nun ist alles aus dem Kofferraum raus, und das Geräusch ist immer noch da.
    Man hört es ganz normal im Innenraum, und das nicht nur, wenn man ganz genau hinhört, sondern auch bei spielendem Radio.
    Auch ist mir aufgefallen, dass kurz nach dem Einbau des Fahrwerks die Federung richtig hart war. Wenn man sich am Auto abgestützt hat, da ging fast nix nach unten. Duch nun kann man, wenn man sich an der Kofferraumkante abstützt, das Auto ohne Probleme nach unten "drücken" bis er auf dem Begrenzer aufsetzt.
    Was könnte das denn sein und vor allem wie kriege ich es wieder weg? :?:
  2. #2
    könnten die federn sein,das die mit der zeit "weich" geworden sind und nun die einzeln windungen aufeinander schlagen.
    oder der auspuff das nen gummi gerissen is
    oder die oberen gummilager am dämpfer
    oder die augen unten vom dämpfer sind ausgeschlagen und haben spiel.
    beiden letzten möglichkeiten hatte ich auch schon.....
  3. #3
    Compact850V
    Gast
    domlager vom serien fahrwerk nehmen anstatt den fk kram! dann is ruhe!
  4. #4
    Theux
    Gast
    Ist das normal, dass die Federn mit der Zeit "weich" werden?
    Man will ja das weiche eher weghaben, wenn man sich ein Sportfahrwerk zulegt
  5. #5
    nach ner zeit leiert alles aus ( :lol: )
    aber eigentlich sollten federn ne etwas längere km-leistung überleben.
    es sein denn du fährst strecken wie in der WRC :wink:
  6. #6
    Compact850V
    Gast
    meine sind aber nach 45.000km immernoch genauso... nach 200.000km würd ich sagen die sind weich geworden aber net nach nen paar tkm
  7. #7
    Theux
    Gast
    Ich versuche schon immer Gullis, Kopfsteinpflaster etc. zu meiden
    Werde einfach mal in die Werkstatt fahren, wo das Fahrwerk eingebaut wurde, die sollen sich das mal anschauen 8)
  8. #8
    Picmasta
    Gast
    Mitch hat schon recht! Nimm die orginalen Lager, bei den Lagern von FK oben im DOM ist die untere Scheibe zu groß, die schlägt immer unten an die Karosserie, ans DOM!!!
    Nimm die orginalen Lager, da ist extra noch so'n Gummiring um die scheibe, damit das nicht klappert.
    Falls du dein Fahrwerk nichtmehr hast, kannst du die lagger und die scheiben auch neu holen, ist nicht allzu teuer.
    Gruß Pic
  9. #9
    Theux
    Gast
    @Picmasta
    Da hst du schon recht, das alte Fahrwerk ist schon längst im den ewigen Jagdgründen.
    Trotzdem danke etstmal für dei schnellen Antworten
  10. #10
    Picmasta
    Gast
    das klappern war bei mir auch, und bei vielen anderen auch. In meiner Werkstadt haben es die leute dann rausgefunden. Wir hatten das auch mal im alten Forum, es lag bei fast allen an den Lagern von FK. Bei manchen scheppert dann noch der auspuff.
    Du brauchst alles was oben auf die kolbenstange kommt. das wären
    scheibe
    gummilager
    hülse (sie hält die beiden gummilager zusammen)
    gummilager
    scheibe
    Dann nimmst du natürlich vor der ersten scheibe noch diese kleine reduzierhülse, dass die scheibe nicht über die kolebenstange rutscht.
    Gruß Pic
Ähnliche Themen
  1. temperatur anzeige geht hoch u. runter
    Von theGamer im Forum Corsa B
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.04.10, 14:48
  2. Weihnachtssong echt Krank
    Von Schreibersockel im Forum Off-Topic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.12.08, 08:52
  3. Irmscher Frontschürze
    Von Marco G. im Forum Corsa C
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.12.07, 12:31
  4. Zentralverriegelung - neue FB?
    Von rEdMaNoNe im Forum Tigra
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.11.07, 17:07
