Mal eine Frage,
wie kommt ihr darauf, dass es unbedingt ein 17251 sein muss?
Im EPC steht für den 17251 nicht drin, dass der DZM oder der Tacho an eine bestimmten Platine, einen bestimmten Motor oder an ein bestimmtes Steuergerät gebunden ist !
Um das etwas zu verdeutlichen:
Die Signal für den Tacho können über ...
1. eine Welle vom Getriebe kommen (mechanisch)
2. einen Frequenzgeber im Getriebe kommen (elektrisch)
3. das ABS-Steuergerät kommen
Die Impulse bei der Welle sind alle gleich, da die Antriebsschnecke, die die Welle antreibt, bei allen Getrieben, die im Corsa oder Tigra verbaut wurden, gleich ist (15 Imp).
Die Impulse des elektrischen sind auch alle gleich, da der Impulsgeber, der die Signale gibt, bei allen Getrieben, die im Corsa oder Tigra verbaut wurden, gleich ist.
Das ABS gibt identische Signale wie der elektrische Wegstreckenfrequenzgeber.
könnte es nicht sein, dass die 17251 nur eine Angabe ist, damit man die richtige Skala (Tachoscheibe) zum richtigen Gerät (Tacho) nachkaufen kann?
gruß
little-blue
