Kann man die sitze vorne beim corsa b eingetlich so rausnehmen also einfach man wann man ma das auto sauber machen will?
zum sauber machen?die sitze oder den teppich?
sind 2 schrauben hinten am gestellt.musste aber auch die verkleidungen abmachen.
Also, die Sitze sind, wie Speedstar schon geschrieben hat, mit 2 Schrauben hinten am Gestell befestigt. Vorne sind sie nur eingehängt. Zum Aushängen einfach den Sitz etwas nach vorne kippen und Richtung Lenkrad schieben.
Wenn du Gurtstraffer drin hast, dann VOR dem Ausbauen die Sicherheitsstifte in die Straffer. Sind diese gelben Patronen unter den Plastikeinstiegsleisten und da hängt so ein roter Plastikdingens.
Allerdings würde ich nicht den Aufwand betreiben, beim Putzen die Sitze auszubauen. Zumal du die ganze Plastikkacke wegmachen mußt, damit du an die Schrauben kommst.
Aber das mußt du wissen.
Grüßle Nadine
Wegen den Schrauben hinten... das sind ja Torx... aber was für ne Größe?
Mal les ich 40er , mal 50er, was stimmt denn nun?
Keine Ahnung. Nimm doch einfach nen Torx-Kasten und probier durch. Eine paßt auf jeden Fall. *fg*
*g* ich wollt ja schonmal die Torx aufmachen, da hab ich nen 40er genommen und ich hab die Dinger nicht aufgebracht... Da ich mal irgendwo was von 50ern gehört hab wollt mich mal nachfragen.
Hab übringes auch keinen 50er zum ausprobieren daheim...
hmm, oder ist es nen 45er torx ??
also den 50er braucht man nur für die schraube wo das gurtschloss mit fest ist !!
ich mein aber, für die beiden schrauben am sitz braucht man nen 40er torx ?!! oder ??
Servuz!
Öhm Leute: Ich mein auch dass es nen 45er is, aber mal ganz nebenbei:
Wie wärs mal mit ausprobieren. Und ob n Torx passt oder net merkt man ganz einfach @ G400 - wenn er passt, hat er kein Spiel bei der Drehbewegung, wenn er das hat, isser zu klein. Und zu groß erklärt sich ja wohl von selber ;-)
Mfg MM8
@MM8:
Das mit dem Spiel ist schon klar... deshalb hab ich ja nachgefragt ;-)
Ausprobieren ist nicht so einfach *g* nen 45er oder 50er Torx hab ich bisher weder irgendwo gesehen noch in der Hand gehabt...
es müsste ein 45er Torx sein![]()
