Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Einbau des Frontsystem Canton 2.16
  1. #21
    DAE4EVER
    Gast
    So Leute, ich musste heute feststellen, das es immer noch in die Tür rein regnet :evil: und es genau auf den Lautsprecher tropft! :?
    Liegt das daran, das ich M3 Spiegel dran hab oder ist das normal?
    Was könnte ich dagegen machen?
    Gummis wechsel :?:
  2. #22
    Tomo16v
    Gast
    tja das isn problem. hab mir damit 2 versch. frontsysteme zerstört :cry:
    also entweder du polyeserst dir hinter dem coil n gehäuse, damit kein wasser auf den ls kommt, oder du schaust dass du die türe dicht bekommst (gummidichtungen prüfen, ggf. erneuern, silikon) oder du versetzt die ls in fußraumpanele...
    i hab mi letztes mal für variante 3 entschieden
    mfg tom
  3. #23
    laubfrosch
    Gast
    Noch ein Tipp wenn ihr die Astraadapter nehmt, könnt ihr die vordere Befestigungsschraube der Tasche und der Verkleidung 3mm auf Abstand setzen, damit nichts mehr anstößt. 3mm sieht man nicht, obwohl dann Tasche und Verkleidung vorne etwas abstehen. Bei mehr als 5 mm bekommt man Probleme mit der Fensterkurbel, weil die dann nach Richtung vorne anstößt. Naja....am besten sind immer noch LS mit weniger als 60 mm Einbautiefe.
  4. #24
    DAE4EVER
    Gast
    Also liegt das an den M3 Spiegeln?
    Das Wasser läuft an der Fensterführungsschiene runter..
    Habt ihr noch andere Tips wie ich es abdichten könnte?
  5. #25
    Gast
    mach doch mal die Verkleidung ab und fahr in die Waschanlage, da siehste dann auf jedenfall wos herkommt. Falls zuviel reinkommt einfach Handtücher gegenhalten..... So würd ichs ausprobieren
  6. #26
    DAE4EVER
    Gast
    Die Verkleidung hab ich ja ab.
    Es kommt beim Spiegel rein, nur wie kann ich da abdichten?
  7. #27
    Tomo16v
    Gast
    silikon! oder nen dichtring bei den schrauben (denke dass es von den schrauben kommt...)
    mfg tom
  8. #28
    Gast
    Silikon würd ich auch nehmen, aber einen der nach dem trocknen flexibel bleibt (Sanitärsilikon)
  9. #29
    Tomo16v
    Gast
    meinst bausilikon, oder? weil der sanitärsilikon den i kenn (zum fliesenausfugen zB) wird hart, das silikon das wir nehemn bleibt über jahre hinweg elastisch.
    mfg tom
  10. #30
    Gast
    es gibt auch ttransparenten Sanitärsilikon der elastisch bleibt bei Obi oder Extra.
Ähnliche Themen
  1. Automatische Fensteröffnung Defekt!
    Von Miguel im Forum Tigra
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.08, 15:49
  2. chiptuning
    Von wuchst im Forum Erfahrungsberichte
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.06.07, 11:15
