Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fensterheber defekt??
  1. #1
    tigra_nrw
    Gast
    ich ahbe ein Problem mit meinem Fahrer Fensterheber.
    Wenn ich das Fenster herunter fahren lasse, dann will er das Fenster obwohl es ganz unten ist immer weiter nach unten ziehen. Das heisst, es fängt an zu knarren.
    Er will einfach nicht stoppen.
    Motor defekt??
    Danke
  2. #2
    chris
    Gast
    Hört sich an als ob du den nur mal neu programmieren müsstest. Irgendwo in der Suche solltest du finden wie genau das geht!
  3. #3
    Shaft
    Gast
    Ich denke auch, das es eher am Motor liegt. Das Neu-Programmieren machste ja nur, damit die Komfortfunktion (oder wie die heißt) den Anfangs- und Endpunkt kennt. Bei tigra_nrw scheint der Heber aber den Endpunkt nicht zu kennen.
  4. #4
    chris
    Gast
    Bevor ich den Motor tausch, würd ich aber das noch ausprobieren :wink:
  5. #5
    Anonymous
    Gast
    ich wuerd erstmal gucken ob der beim runtermachen aus der schiene springt.. das kann auch passieren.. und wennde schon die tuer verkleidung ab hast, kannste direkt mal gucken ob da was abgebrochen ist
  6. #6
    tigra_nrw
    Gast
    hi,
    danke erstmal. werde mal nachschauen. ist erst aufgetreten nachdem ich mir die scheiben habe tönen lassen.
    dafür lasse ich das machen. spitze.
Ähnliche Themen
  1. Bild Luftfilterkasten
    Von Racing_toXiD im Forum Corsa B
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 30.07.06, 00:24
  2. Kürzere dämpfer für heckklappe
    Von B4D_Dr1ft im Forum Corsa B
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.07.06, 19:17
