Hört sich ja gar nicht schlecht an, hinten ists mit Nutenverstellung!!!
Sonst gibts aber mit nichts Probleme, hab mal was gehört das die Klima da nicht so ganz mitspielt!!!
Also mir reicht dann ca 60/40mm evtl. auch mehr! :wink:
Jones
Jones
Nix Nutenverstellung! Das FK Highsport 2 hat hinten ein richtiges Gewinde!
Das sieht so aus:
Was hat denn die Klima mit dem Fahrwerk zu tun????????
Es gibt Fahrwerke die sind nicht für die Tigras mit Klimaanlage zugelassen. ich denke das liegt an dem recht hohen Gewicht der Klimaanlage und da spielen dann einige Fahrwerke nicht mit!
Hi hab das KW kompletfahrwerk drin bin voll zufrieden damit ( hab es heute eintragen lasen ) Ist günstiger als ein KW Gewindefahrwerk aber hast gleich etwas gescheites drin!
Es gibt 40/40 und 60/60.
Gruss Marco
wobei der Verstellbereich hinten nicht viel Sinn macht, da man es sowieso weit runter schraubt um den Tigra hinten einigermaßen tief zu bekommen. Und extrem tief geht schon mal gar nicht mit dem Gewindekrempel da hinten drunter. Bin aber auch zufrieden damit, sind ca. echte 40mm.Zitat von Rippa
@Rippa ma ne Frage, hast du hinten die Original Opel-Gummi Domlager genommen oder die dünnen kleinen von FK??
Wenn Opel: Passen die ohne Probleme?
Wenn FK: Haste kein komisches Poltern hinten?
Ich muss ganz ehrlich gestehen ich hab das Fahrwerk nicht selbst eingebaut - sondern die Werkbude!
Weil ich 16 Zoll fahre hab ich das Fahrwerk aber nicht bis zum Anschlag runter gedreht (wie auf dem Foto zu sehen ist geht da noch ca. 1-1,5 cm).
Ich hatte es anfänglich mal ganz unten (aber nach dem sich die Federn etwas gesetzt hatten musste ich wieder etwas höher machen!)
Naja Poltern würde ich es nicht nenen - aber ein komisches Geräusch habe ich hinten rechts auch - ich wollte deswegen auch nochmal genauer nachforschen.
Das Geräusch hab ich auch, jedoch hab ich kein Gewinde. Pbwohl es mir vorkommt dass es langsam nachlässt kann aber auch einbildung sein oder ich hab mich einfach daran gewohnt.
@Beili was haste für ein Fahrwerk?
@Rippa: Bingo! Hinten rechts, wie bei (fast) allen Leute mit dem FW.
Liegt vermutlich an den Domlagern von FK, deswegen nehme ich mal an das diese bei dir auch verbaut wurden. Ich wollte die Original-Opel-Teile verbauen weil die besser passen, allerdings sind die auch dicker so das ich oben die Schraube nich mehr draufkrieg. Halt mich mal aufn Laufenden falls du da noch was unternimmst! :!:
Hab das Weitec GT 40/40, Geräusch ist schwer zu beschreiben, ein hohhles poltern.
ja... soweit ich das beim Micha2 gesehen hab, hat das Weitec (oder wars Supersport) auch so komische dünne Domlager :x :cry:
