Hey leute habe vor meine Seitenblinker zu entfernen wollte ein blech einschweissen was muss ich dabei beachten ?
Wie klemm ich am besten die Kabel ab das sie trotzdem noch normal blinken kann ohne schnelleres blinken wenn ihr wisst was ich meine !
Blech reinschweißen und ordentlich Zinn drauf...
Von Innen her am besten auch noch konservieren... mit Unterbodenschutz o.ä. (Du hattest die Plasteverkleidungen ja innen auch raus, oder??)
Also ich bin der Meinung, du brauchst nur die alten Blinker abtrennen, Kabel abisolieren und gut ist... Bei mir auch so und blinkt vorne und hinten in normaler Geschwindigkeit...
nein habe die teile noch drin weiss jemand wie ich am besten die spalt maße koregiere das sie wieder eins a stimmen ?
also meine haben nie zu schnell geblinkt
einfach blinker abgesteckt .. und kabel samt stecker irgendwo hinterm kotflügel baumeln lassen
wie er schon sagte ... nen einigermaßen passendes blech zuschneiden .. paar löcher reinbohren (wenn du so nen schweissgerät hast wo draht rauskommt) .. vorher mit der drahtbürste den ganzen lack ausm blinkerloch entfernen .. blech ansetzen und durch die gebohrten löcher durchschweissen
danach zinnen feinspachteln fertisch
ganz wichtig ist das ganze von hinten sehr ordentlich abzudichten !!! bei mir wurd beim ersten mal gepfuscht und das glatt vergessen .. dann hats von innen her blasen geworfen :?
welches spaltmaß ?Zitat von -SteffenG-
kotflügel zur tür ? gar nicht .. das vergrößert sich immer beim ziehen ... und da der kotflügel mer pergamentmäßig ist haste da keine chance rumzudrücken
Doch das mit dem Spaltmaß Kotflügel zur Tür geht !Muss nur der Kotflügel in der mitte eingeschnitten werden und dann haut das schon irgenwie hin wollte es halt nur genau wissen !
Was meinst du mit löcher in das blech bohren und warum das versteh ich nicht !
Ich habe ein Lichtbogenschweissgerät und ein Mag bin noch am überlegen welches ich nehmen soll was meint ihr was ist besser ?
Mfg steffen
es gab doch auch Tigi's ohne seitenblinker... würde mir von einem solchen modell die kotis nehmen und dranbauen, denn ob du deine geschweißten und verzinnten lacken tust oder die anderen ist eigendlich egal..
Tigras ohne Seitenblinker sind mir nicht bekannt. B Corsas gab es auch ohne.
@Steffen: mit MAG das Blech verpunkten. Aber immer nur Heftpunkte setzen, sonst verzieht sich das Blech. Lichtbogenschweissen kannst an der Karosse vergessen.
Gruß Steffen
wieso kannst das vergessen an der karosse ?meinst das wird zu heiss wenn ich mit lichtbogenschweisse ?
Aber wenn ich es nur punkte reicht nicht wenn müsste ich es voll verschweissen !
denkt dran beim schweißen an der karosse:
batterie abklemmen!!
am besten noch den/die stecker vom motorsteuergerät abziehen...
Oh ja gut das du es sagst hätt ich beinahe vergessen ist ja aber nochmal gut gegangen was für ein stecker meinst du am steuergerät ?
