hoi habe jetzt 35mm federn von hr drinne
mal ne frage bin da unwissend
bei etwas stärkeren bodenwellen hört sich das einfedern bisl anders an als wie bei den normalen
ist das normal?
ist das normal?
geht das genauer? quitscht, raschelt, rummst, auf einer seite, auf beiden, hört es sich ungesund an....etc.!?
Häääää....wie jetzt ??
Also vom einfedern habe ich noch nie was gehört, also keine Geräusche...weder mit den H&R (die hab ich auch) noch bei den Serienfedern....Sollte ja auch wohl nicht so sein das man da was hört.
Hinten ham die H&Rs immer an den Auflagen der Federn gequietscht als es im Sommer richtig heiss war...
Schau mal drunter...
also ich weis nich so ein zwischending zwischen etwas rumsen und quietschen
vielleicht
allerdings nur wenn ich keine musik an hab und beide fenster auf hört man
das wenn zu is hört man nix
auch ohne musik
also ist nich sonderlich laut
Dann kommt es dem dochj hier schonmal sehr naheZitat von Falk
ja nach was soll ich denn da schauen
Hm, schauen kannst da nicht viel.....Geräusche sieht man leider nicht :P
Aber von dort kommen eben sehr oft die Geräusche wenn ´Du die H&R fährst......
was war das denn mit der feder etwas drehen geschichte wie hat sich das denn angehört?
Weisst doch selber wie schwer es ist ein Geräusch zu beschreiben....Probiers doch einfach mal aus und dann wirst es schon hören :!:
