Ich würd´s an dem Kabelbaum schalten wo deine ZV dran hängt und dann mit nem Relais weiter gehen...
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe....
mal sehen, ich hab bei Beleuchtung noch einiges vor....
Mal sehen was der TÜVer meint zu einer "Einstiegsbeleuchtung". Also im Grunde genommen eine U- Bodenbeleuchtung welche nur Links und Rechts angebracht ist, beim 5 Türer kann man da ja von vorne bis hinten gehen und nicht wie beim 3 er nur etwas 3/4 von der Seite.
Bei der Türgriffbeleuchtung will ich ~4 blaue SMD LEDs in den Griff rein brennen. Heißluftlötkolben und rein brennen in den Griff. Mal sehen wie das funktioniert. Die Kabel werd ich evtl. auch in den Griff und Schrumpfschlauch in das Kunststoff einschmelzen, so muß ich keine Löcher in den Griff bohren und alles ist Bombenfest, evtl. nur noch ein wenig Folie über die SMDs gezogen und gut ists.
Die Frage bleibt nur wann ich endlich mein Auto in dem "habenwill und fertig" Zustand habe...... (wohl nie).
PS. ich hab aus meinem mit SMD umgelötetem Tacho schon fast ein Solarium gemacht gehabt, wirklich reiner Overkill, 52 SMD's innen Tacho rein gelötet *g* , mal schauen wie es mit den Türgriffen wird
Weiß einer von euch wo der Empfänger der Funkschlüssel ist?
Wollte mir neue Funkschlüssel kaufen und den neuen Empfänger
An denn Original anbauen.
Wo ist das denn und was ist das genau.
Sagt mir nix.
BCM: Body Control Modul
Befindet sich, wenn du vorm Auto stehst (Motorhaube offen), direkt hinter der Stirnwand auf der rechten Seite im Relaiskasten. Ist nen schwarzer Kunststoffkasten ähnlich dem Sicherungskasten nur ne Nummer kleiner.
Demontageanleitungen etc. gibts beim Freak auf der Homepage.
Hi
Weiß jemand die Belegung der Kabel?
Mal ne Blöde Frage
Weiß jemand ob es bei Opel die Wegfahrsperren Transponder
Einzeln nach zukaufen bekommt?
Bräuchte die Belegen für die ZV.
Für Aufschließen , Zuschließen und Blinker Ansteuerung.
Nun Mann muss nicht unbedingt ans BMC.
War heute bei Opel.
Mir wurde gesagt dass ich auch im Fuß Raum rangehen kann.
Er Hat mir auch die Kabelfarben mit gegeben und nen schaltplan.
Schaff nur net das die Kiste Beide Seiten auf macht.
Wisst ihr was ich Falsch mach?
Es geht nur die Fahrertür auf. der rest bleibt zu.
