Hast du mal die Sicherung überprüft?
ja, so war es zumindest bei mir! schalterbeleuchtung funzte, aber kein klick oder ruckeln.Zitat von sLy
Ja, alle Sicherungen sind ganz... leider!Zitat von Shaft
hallo zusammen,
habe auch mal eine frage zur klima!
habe bei mir einen neuen klimakühler mit lüfter und trockner eingebaut, da der vorbesitzer es demontiert hatte, nun läuft der lüfter von der klima und der lüfter vom motor immer sofort an sobalt ich die zündung einschalte ( auch wenn der motor noch kalt ist)
kann mir jemand sagen ob das so richtig ist?
mfg chris
also zum eigentlichen post...
schonmal ans klimaanlagen steuergerät gedacht????
geht dein außentemp fühler???
nimm dir mal 2 etwas längere kabel sollten nicht grade die dünnsten sein...
zieh den stecker vom klimakompressor ab steck die kabel an ne batterie plus und minus dann halte die kabel mal an den klimakompressor sollte er klacken dann ist dieser schon mal ok...
dann lass die anlage neu befüllen und wenn es dann nicht geht ist das steuergerät zu 90 % defekt.....
die klima im corsa hat kein steuergerät. läuft alles über relais.
ja dann ham wers doch schon....
überbrück einfach mal den kompressor wie oben beschrieben...
wenn er einrastet hörste son klacken und wenn net dann net...
dann ist dein relai kaputt für die klima...
Auch ich bin mal wieder ein geplagter. Donnerstag aufgefüllt. Klimaanlage läuft. Bis heute. Da habe ich den Innenraumfilter gewechselt seit dem tut sich nix mehr.
Was kann ich alles wie prüfen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
