wo setzt man am C Corsa am besten die 3 Beinigen Unterstellböcke an? Ich hab da bisher noch nix gefunden wo es so wirklich gut passen könnte.
Wir macht ihr das?
Wir macht ihr das?
also gibt da einige moglichkeiten
die ganze karrosse hoch: einfach die hebepunkte vom wagenheber nutzen, dicken gummi unterlege um die falzkannte nicht zu verbiegen,
nur hinten hoch:
-unter den dämpferaugen (direkt an den dämpfer unten) (passt zum bremse machen)
-an den achsenaugen (zum sicheren wenn großer wagenhaber steht)
- direkt an der achse (sieht gefährlich aus achse verformt sich etwas aber nur elastisch)
-hebepunkte gehn zur not auch aber sind relativ weit vorne fz rutscht leicht weg.
nur vorne hoch:
- hebepunkte (geht gut)
- querlenkeraugen hinten (liegt super auf und hält)
eigentlich sind das standarthebepunte an fast jedem auto
Moin,
ich hab noch einen punkt vorne: Wenn ihr nen schönen stabielen Unterfahrschutz habt einfach rechts und links drunter stellen :evil:
Gruß Tobi
PS: Was willst du denn an deinem Auto machen, daß du nach Punkten zum aufbocken fragst? Müssen alle vier hoch, oder reicht vorne/hinten?
vorne hinten reicht mir. Ich will eigentlich nur erstmal die Schweller runter machen, dazu müssen erstmal die nieten unten raus, der Wagenheber ist mir irgendwie zu wackelig ops:
untwerfahrschutz geht leider bei mir nicht :-(
