Hallo
ab wann muss ich neue Bremsbeläge bzw die gesamte Bremsscheibe wechseln?
und wie sehe ich das am besten?
3mm weniger als neu? stimmt das?
achja welche Teilenummer ist denn das?
Stephan
Hallo
Stephan
Bremsbeläge musst du wechslen, wenn sie weit unten sind. Das siehst du, einfach schauen ob der Belag noch eingiermaßen da ist, oder ob er schon auf Metall bremst.
Die Bremsscheibe musst du wechseln wenn sie eine bestimmte dicke unterschritten hat (hab die Maße nicht im Kopf) oder wenn sie nicht mehr gerade ist. Manche Scheiben bekommen Wellen oder laufen an, dann muss die auch auf den Müll.
Für die Teilenummer müssen wir wissen welcher Motor verbaut ist (wegen der Bremsscheiben-Größe)
Bremsbeläge sollten nicht weniger als 7mm dick sein.
Scheibe sollte nicht mehr als 3mm der Original-Stärke verlieren. Zusätzlich ist auf Riss- und Rillenbildung zu achten.
Spätestens bei jedem zweiten Bremsbelagwechsel sollten die Scheibe mitgewechselt werden. Nie neue Scheiben mit gebrauchten Belägen verwenden.
