Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Billig Anbieter K&N 57i Kit
  1. #21
    Senior Moderator
    Avatar von TwoBeers
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.365
    erstmal hätte ich gerne ne bild von oben @schmitty ...
    weil du hast nun bestimmt nen suuuper kurzen ansaugweg gell .. lol
    zu der höheren Lufttemp beim ansaugen
    wenn die luft wärmer ist, bei selber drehzahl usw (nur halt durch nen K&N d.R.) dann muss - wie schon richtig gesagt wurde wegen geringerem Sauerstoff anteil - für die selbe Drosselklappenstellung mehr Luft angesaugt werden(deswegen gibt es ja auch LuftMassenmesser und keine Lutmengenmesser), also es dauert länger was dazu führt , dass erst (minimal aber dennoch) später gezündet werden kann.
    Dazu kommt dann nicht 100% optimale Brenndurchsatz und durch die höhere Lufttemp eine höhere Verbrennungstemperatur was aber wiederum ein vorteil ist (höhere verbrennungstemp höherer druck = mehr leistung) jedoch erfolgt dies aber alles nicht mehr bei den optimalen Zündzeitpunkten und/oder Kurbelwellenstellung, da ja von anfang an von einer ganz andere Drosselklappenstellung ausgegangen und das Luft-Kraftstoffgemisch berechnet wurde.
    Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verdeutlich bei Fehlern und oder Unklarheiten bitte fragen..
    Wir sind alles nur Menschen
    Tobi
  2. #22
    schmitty
    Gast
    Mag schon stimmen, was du sagst. Subjektiv merkt man aber keinen Unterschied und auch bei der Messung von 0-100Kmh hats keine gravierenden Unterschiede gegeben. Der Ansaugweg ist so ca. 30cm länger als bei der Montage direkt am Luftmassenmesser. Allerdings habe ich daran auch schon gedacht und werde das Flexrohr demnächst gegen ein Alurohr tauschen, welches ich mir anfertigen lasse, und den Schlauch zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe gegen ein Powerrohr tauchen. Durch die glatte Wabdung der Rohre entstehen so weniger Luftverwirbelungen und die Luft gelangt schneller in den Brennraum. Denke, dass das auch das Defizit des längeren Ansaugweges etwas schmälern wird.
Ähnliche Themen
  1. Domlager zum Sturz einstellen
    Von McsmikeC20LET im Forum Corsa B
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.08.12, 14:48
  2. gewindefahwerk fk
    Von EddyHektor im Forum Tigra
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.05.06, 23:21
  3. Beifahrertür vom 1998?
    Von superbulle718 im Forum Corsa B
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.06, 13:07
