Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: AGR Ventil und Luftmengenmesser
  1. #1
    kupey
    Gast
    JUHU!
    Also es geht um 2 Sachen bei meinen X10XE:
    1: würde ich gerne mal nach dem AGR Ventil schauen von dem hier viele sprechen und es reinigen...kann ich das selber ohne Probleme machen? Wo ist das? Was für Werkzeug brauche ich?
    2: habe das leidige Problem, das mein luftmenegenmesser eine wackelkontakt hat...er schlatet ständig beim beschleunigen oder runtertouren in das notprogramm, motorleuchte brennt und dannn isses wieder weg und leuft weiter...fehler auslesen bei opel brachte halt luftmengenmesser aber der mann sagte mir wirklich kaputt scheint der nicht zu sein aber er hat n wackler...ja toll er irgendwie rumgeruckelt und kontaktspray aber keine änderung...neuer ist mir auch zu teuer...kann ich den einfach mal abschrauben und irgendwie saubermachen oder halt ma schaun ob das was da halt die "luft misst" reinigen?
    thx
    basti
  2. #2
    Compact850V
    Gast
    1: lass es besser sein beim x10xe, des is ziemlich verbaut...
    2: ne reinigen kann man den net
  3. #3
    Freeman84
    Gast
    kurze frage
    Ist der X10XE der 1,4i 16V Motor?
    Thx
    Freeman
  4. #4
    Compact850V
    Gast
    Zitat Zitat von Freeman84
    kurze frage
    Thx
    Freeman
    ne der traummotor 1.0 12V :lol:
  5. #5
    Freeman84
    Gast
    Welcher ist den der 1.4er? Kann das bei mir nicht mehr wirklich erkennen.
  6. #6
    Compact850V
    Gast
    der 1.4 16V ist der x14xe
  7. #7
    Anonymous
    Gast
    1: beim X10XE wartungsfreundlich zu erreichen, wie vieles andere (bis auf Ausnahmen wzB. Kupplung) - aber, lass es trotzdem erstmal sein.
    2: LMM reinigen Werkstätten doch öfter, nicht nur bei opel? Das Teil verrußt angebl. mit der Zeit und liefert verfälschte Werte. Dann läuft AFAIK nebenbei auch die AGR-Ventilansteuerung aus dem Ruder.
    Wahrscheinlich ist das Drosselklappengehäuse innen ebenfalls verschmutzt, so teerartig (3 x Torx T30 oben auf der Vorvolumenkammer, vorher Druck im Kühlkreislauf abbauen). Und die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung sind mit öl/Benzinstinkender Sülze zugesetzt. Bei dem dicken Entlüftungsschlauch würde ich zuerst anfangen (Zange für die Klammern leihen manche freundliche mal kurz aus).
  8. #8
    CKone
    Gast
    1: der x10xe hatte doch ma ein software update wegen dem agr glaub ich. sind bei dir am lufikasten 2 weiße punkte? wenn ja dann ist das gemacht.
    2: lmm wie soll der denn verrußen? kommen doch keine direkten abgase hin. hab schon ma gehabt das am stecker die pins locker waren.
  9. #9
    kupey
    Gast
    also 2 weiße punkte im luftfilterkasten habe ich nicht...
    wo ist das drosselklappengehäuse? ist das das ding welches so schwarz aus kunstoffist und wo oben drei fette schrauben drinne sind und wo von der seite der dicke luftschlauch reingeht vom lufi?
    thx
  10. #10
    corsafreak
    Gast
    nein. Darunter ist das Drosselklappengehäuse. Und prüf mal ob die Pins fest sind.
    @thomas: Luftmengenmesser kann man reinigen. Luftmassenmesser nicht. Was willst da reineigen?? Den Fühler??
    Greetz Mario
Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Gasannahme
    Von hh-tigra im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.11.11, 18:12
  2. Corsa B mit C20XE
    Von corsa c20xe im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.07, 20:34
  3. Nummernschilder
    Von Gonzo im Forum Tigra
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.11.06, 18:21
  4. Brauche Werkzeug um Nockenwelle Auszubauen !!!
    Von CorsaBFan2009 im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.06, 23:14
  5. Gasdruckfedern für die Motorhaube
    Von PhilStyle im Forum Corsa C
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.07.06, 15:12
