Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Vollgas-Problem
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Unique_Corsa
    Gast
    Exclamation Vollgas-Problem
    Hey Zusammen!
    Da ich recht neu bin und meinen Corsa B erst seit 1 Monat habe, habe ich da mal nen Problem mit dem ich nicht weiter komme... Also sobald ich von 3/4 Gas auf Vollgas gehe ruckelt es einmal und dann gehts weiter vorwärts... das nächste problem ist dann das bei Vollgas im 4 Gang er ab und zu einfach aufhört zu beschleunigen und die MKL an geht... wenn ich dann vom gas gehe und wieder vollgas gebe kommt er meistens über den Punkt hinweg und beschleunigt normal weiter. Wär echt nett wenn mir da einer weiter helfen könnte. Ach ja, ich hab nen Corsa B, 1,0 12V 3 Zylinder (nich das beste aber reicht für den Anfang) und mein Krümmer ist mir neulich leicht gerissen, kann das daran liegen? (also das die Lamdasonde da iwie deshalb falsche werte liefer oder sowas?!)
    Besten Dank schonmal im Vorraus!
  2. #2
    Registriert seit
    31.12.05
    Beiträge
    1.524
    Hi, wenn die mkl an war oder ist, dann würd ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen. gruss
  3. #3
    Unique_Corsa
    Gast
    die MKL geht immer dann an, aber sobald man vom gas geht geht die wieder aus...
  4. #4
    CorsaBlue
    Gast
    Das Problem hatte ich auch bei mir war haargenau das selbe.
    Das wird dann die Lamdasonde sein, du kannst bei deinem TID den Fehler auslesen indem du die Zwei Knöpfe ca. 5 sec. lang getrückt hälst, dann kommt F12 dreimal hintereinander und dann der Fehlercode Die Zahl musst du dann mal Durchgeben.
    Edit: Da sind die Fehlercodes. Ich schau aber nochmal nach, hab selber noch Zettel zuhause.
    http://www.car-selfrepair.de/fehlercode.htm
  5. #5
    huggy_bear
    Gast
    tid gibt keine fehlercodes vom motor aus
  6. #6
    CorsaBlue
    Gast
    Bei mir hats funktioniert hab auch auf den Zettel stehen wie es gemacht wird kann aber auch sein das es nicht bei jeden geht.
  7. #7
    dilla
    Gast
    Zitat Zitat von Unique_Corsa
    Hey Zusammen!
    Der Fehlerspeicher wird wohl verraten, dass der Luftmengenmesser im Sack iss... Der ist beim 3 Zylinder, warum auch immer, sehr anfällig.
    Wahrscheinlich wirst du bei Bergauf-Fahrten oder unter großer Last selbiges Problem schon bemerken, ohne wirklich Vollgas zu geben, oder?
    Und was deine Beschleunigung + MKL angeht: Ruckartig kein Druchzug mehr, dann 2 Sekunden passiert gar nichts, dann MKL, wenn du vom Gas gehst, dauerts 2Sek, dann is die MKL wieder deaktiviert. Richtig? Falls ja, wirds 99%ig der LMM sein.
  8. #8
    Registriert seit
    03.02.04
    Beiträge
    2.387
    Kann dilla nur zustimmen, nach der Beschreibung ist es der Luftmassenmesser.
    Da hilft leider nur ein Austausch.
    little-blue
  9. #9
    dilla
    Gast
    Richtig.
    Und rein zufällig hab ich bei mir noch nen LMM fürn X10XE rumliegen, der funzt. Falls du interesse hast, meld dich per PM. Neu kostetet das Teil beim FOH nämlich an die 320 Euro.
  10. #10
    X-Napster
    Gast
    Ich tippe auch auf den LMM das gleiche hatte ich auch
    laut fehlerspeicher kam Lambrasonde und Luftmassenmesser raus und der wars dann auch mit den Symtomen.
Ähnliche Themen
  1. Motor ruckelt nach anmachen! und wird heiß!
    Von Noggy im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.04.08, 22:43
  2. steinschlagschutz gut oder mist!?
    Von The_Thunder im Forum Off-Topic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.05.06, 11:51
