na ihr,
wisst ihr was unter den schwarzen seitenteilen am auto ist, kann man die abmachen, oder sind dann löcher da?
na ihr,
Wenn ich jetzt wüsste welche Schwarzen Teile du meinst, könnte ich dir helfen.
MFg
meinste die zierleisten ?
mfg Daniel
Jo, ermeint wohl die Zierleisten.
Die kannst du abmachen...kann aber sein, dass der Lack darunter etwas dunkler ist.
Ich hab es schon bei 2 Farben gemacht, und keine Probleme gehabt
Also hab die Zierleisten bei nem weißen und einem schwarzen runter gemacht und auch keine Probleme gehabt.
Ist nur nen bisschen ne scheiß Arbeit (der gute Opelkleber).
Würde dir die Sache nur nicht empfehlen, wenn dein Corsa nachträglich nochmal lackiert wurde, den übergang siehst dann auf jeden Fall.
gruß aus Niederbayern
Also wenn man nicht neu lackieren möchte dann kann man es ohne probleme machen???
Und womit?
normaler fön oder heißluftgebläse?
Wie lange braucht man dafür???
hi
ist ne scheiß arbeit!
und bei mir war drunter der lack kaputt (der hatte kleine bläschen)
totaler mist!
habs wieder drangeklebt ;(
am besten geht es mit ner angelschnur und(normaler)fön
Stephan
