Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: rubbeln bei linkskurven. Was ist es?
  1. #1
    BastianW
    Gast
    Habe einen C20ne in meinem Corsa B mit Servolenkung. Umbaustaz ist von Speed-performance.
    In linkskurben hört man ein rubbeln. Ich habe auch das gefühl das bei linkskurven das auto eher untersteuert als rechtsrum.
    Achsschenkel und Radlager wurden schon getuashct. Auto ist 2x vermessen worden.
    Was kann es sein?
    Kann es sein das er zu tief ist?
    Antriebswellen zu lang?
  2. #2
    asroc
    Gast
    Gleiches Problem hab ich jetzt bei mir auch festgestellt. Ebenfalls mit c20ne, allerdings in Verbindung mit F13.
    Konnte aber bisher noch nicht nachforschen woher die Geräusche genau kommen und was die Ursachen sind. Bei mir scheints aber vom linken Voderrad zu kommen. Werd ich nächste Woche mal genauer untersuchen.
  3. #3
    Fummy
    Gast
    Eventuell ist es das übliche Problem das die Lichtmaschine am Rahmen schleift!! Schaut mal auf höhe Lichtmaschinenriemenrad an den Rahmen ob ihr da schleifspuren habt
  4. #4
    asroc
    Gast
    Nein Lichtmaschine hat Platz ohne Ende...daran liegt es denke ich nicht.
  5. #5
    Yorkbull
    Gast
    Habe auch platz an der Lichtmaschiene hatte dann ein Papierklebeband an den
    Rahmen geklebt und eine Testfahrt gemacht. Klebestreifen wieder raus und siehe da minimale schleifspuren.
  6. #6
    asroc
    Gast
    Ja werd ich mal überprüfen. Allerdings tritt das Problem bei mir schon bei ganz leichtem Linkslenken auf und kommt meiner Meinung nach mehr vom linken Vorderrad. Ich denke eher, dass bei mir der Reifen das Federbein leicht berührt.
  7. #7
    BastianW
    Gast
    die lima ist es bei mir auf keinen fall.
    Tauschen heute das gelenk der natriebswelle, dann mal weitersehen
  8. #8
    corsa666
    Gast
    Schau mal ob der vordere Motorhalter (beifahrerseitig) in dem Motorlager komplett sauber schwimmend lagert. In ner Linkskurve kanns sein, daß es den Motor soweit nach rechts drückt, daß der samt Motorlager rechts am Rahmen ansteht. Die Vibrationen des Motors werden so auf die ganze Karosse übertragen und es entsteht so ein "Rubbeln", allerdings nur in Linkskurven!! Im Stand ist es schwer zu erkennen, ob dieses Problem auftritt, evtl. mal mit nem Hebeisen vorne getriebeseitig reinhebeln, um die Bewegungsfreiheit des Motors Richtung Beifahrerseite mal zu simulieren.
    Ansonsten kanns natürlich auch eins der linken Gelenke sein (wie üblich) =)
  9. #9
    BastianW
    Gast
    so gelenk ist getauscht.. problem ist immernoch da. Der motor hat platz genug, die lima auch.
  10. #10
    Boris
    Gast
    was macht man wenn die lima schleift? einfach gewinde kürzen?
Ähnliche Themen
  1. Problem mit Corsa 1.4 16V
    Von Tigra_Stylez im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.07.10, 02:43
  2. Antriebswellen Corsa B GSi-Tigra gleich?
    Von tigra-gm28 im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.04.08, 17:50
  3. Allgemeine Frage
    Von TeeKaa im Forum Tigra
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.01.08, 00:26
