Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S93 Kombi
  1. #1
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    S93 Kombi
    Mittlerweile gibt es ja nun 4 User die hier nen Caravan haben. Daher denke ich das wir hier so ein bisschen unsere speziellen Probleme sammeln.
    Laut kba gibt es ja 11+ in Deutschland zugelassen Kfz.
    Ich habe selber noch Kontakt zu 2 anderen Besitzern.
    Deckblatt Typgenehmigung, hat 822 Seiten in jedem PC beim tüv zu finden:
    http://www.mikeupload.net.ms/data/1145729067.pdf
    D3 Umschlüsselung, passt leider nicht zur Fzg-Abe , daher nur für 3/5 und Tigra zu nutzen:
    http://www.mikeupload.net.ms/data/1145729357.pdf
    Falls im Kofferraum die Verschlüsse der Klappen kaputt gehen (Plastic), passen die selben vom Ascona C Handschuhfach ( Das wichtige Teil aus Metall) , sehen auch genau so aus.
    Beim Reifenwexxel VA mal die Bremssättel genau angucken, die Beläge sehen aus wie Kadett E mit den Bolzen ?? Diese gibt es in Europa nicht zu kauffen , daher Sättel raus und Ruhe.
  2. #2
    Stroker
    Gast
    Achslast hinten und Tieferlegung
    Also beim Kombi haben wir ja das Problem mit der Achslast hinten, dass da net jedes Fahrwerk passt...
    Soweit ich jetz gesehen hab in meinem KW Gutachten geht das KW Gewindefahrwerk Var.1 bis 720Kg Achslast hinten, müsste eigntlich passen...
    Genaueres nachdem ich beim TÜV war...
    Greetz
  3. #3
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    Hm mit oder ohne Gewinde hinten ? Weil ohne is zwar "gut" tief , aber werf mal paar Sachen hinten rein , da geht er in die Knie , ich habe hinten die 820 kg Federn drin und das gefällt mir besser.
  4. #4
    Stroker
    Gast
    Hinten is das auch verstellbar...
    Achslast Vorne bis 820Kg hinten bis 720Kg beides laut Gutachten von KW...
    War heut deutsche Papiere holen und Auto zulassen...
    Also wenn jemand vor hat sich nen Carawahn zu holen und keine deutschen Papiere hat braucht er folgende Dokumente:
    - Gutachten zur erlangung der Betriebserlaubnis
    - Prüfbericht vom TÜV (HU §21)
    - AU Bescheinigung
    - Den Ausländischen Brief
    - Besitzurkunde (EU)
    - Auszug aus dem KBA register (ob gegen das eingeführte Fahrzeug was vorliegt)
    - Und am besten noch den Kaufvertrag mitnehmen
    Ansonsten waren 51,30€ Gebühren Fällig, für Briefumschreibung und Zulassung...
    Den KBA Auszug kann man online unter www.kba.de beantragen, kostet 10,20€ nochmal zusätzlich. Am besten Auto mit deutschem Brief kaufen dann müsst ihr nur umschreiben lassen...
    EDIT: Kann bis zu ner Woche dauern die Bestätigung...
    GReetz
  5. #5
    Stroker
    Gast
    Versicherung
    Also,hab mal mit meinem Versicherungsmann des Vertrauens gesprochen...
    Typenklasse 15 sowohl Haftpflicht, Teil oder Vollkasko.
    Bin beim deutschen Herold, zahl jetz 61€/Monat/Vollkasko ohne SB.
    EDIT: Bei 50% SF9
    Greetz
  6. #6
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    471 mit vk 300 tk ohne sf 13
  7. #7
    jojo82
    Gast
    welche federn hast du hinten drin?? passen die auch in den "normalen" 3 Türer?? brauch für mein Projekt eine Achslast hinten von mindestens 750kg... mehr is besser, ideal mit ner 40-60er tieferlegung...
  8. #8
    Stroker
    Gast
    Beim Corsa gibts keinen Unterschied zwischen 3/5T und Kombi, sind alle gleich, nur die ausm Kombi sind etwas stärker, beim Original Fahrwerk...
    Hab jetz das KW Gewinde Var. 1 drin das geht bis 720 an der HA, fasemann hat irgendwelche speziellen, Aber wenns beim Kombi passt passts beim 3T auch...
    Greetz
  9. #9
    jojo82
    Gast
    das ist gut zu wissen, denn was beim B passt, passt ja auch beim A... , dann hoffe ich mal auf eine Antwort von fasemann, vielleicht rückt er ja die geheimen info's raus
  10. #10
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    kw 9003 anstatt 6012 mit hinteraxsgewindeteller
Ähnliche Themen
  1. 30.000 Inspektion
    Von Anton im Forum Corsa D
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.11.16, 15:18
  2. Servoöl/hydrauliköl falsch?
    Von Xupy im Forum Corsa B
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.07.12, 15:26
  3. elektrische Spiegel u.s.w
    Von magnat86 im Forum Suche
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.06.10, 18:49
  4. Schwellereck zu HA in GFK
    Von stefstar im Forum Suche
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.05.10, 13:47
