Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: X14XE dröhnt
  1. #1
    Wompa
    Gast
    X14XE dröhnt
    Hi... seit einigen Monaten dröhnt mein Motor ziemlich stark
    Hauptsächlich beim Gasgeben.
    Beim normalen dahingleiten, d.h, Geschwindigkeit(60km/h) halten ist er eigentlich schön leise... nur wenn ich dann Gas gebe fängt er an laut zu werden... halt n richtiges dröhnen... das gleiche passiert, wenn ich bei hohen geschwindigkeiten vom Gas gehe und die Drehzahl abfällt (wobei das das kleinere übel ist)
    Das Dröhnen ist bei Drehzahlen zwischen 1600 und 2100 am stärksten
    Desweiteren habe ich beim Gas geben ein Rasseln, Kraspeln ähnliches... dazu gibt es ein ähnliches Thema in der Corsa B Abteilung.
    Was wurde schon alles gemacht:
    Zahnriemen vor ca 6-7000km
    Zylinderkopfdichtung vor ca 1000km
    Eigentlich ist alles soweit ganz fit.
    Leistung hat er auch, alles wunderbar.
    Nur diese zwei, drei Sachen stören halt gewaltig.
    Ich kann mich noch erinnern, dass er beim Kauf richtig schön leise war...
    Dann lag der Motor mal aufm Kopf wegen Unfall...
    Hab ihn dann umgebaut und seitdem ist das glaub ich
    Wenn irgendjemand was weiß--> bitte bitte schreiben
  2. #2
    Schonmal Hitzeschutzblech von Krümmer und Kat gecheckt?
  3. #3
    Wompa
    Gast
    Die Bleche sind weg... zumindest am Krümmer.
    Ist aber ne Idee...
    Da Rasseln etc. kommt auch nicht vom Motor... Muss auch noch dazu sagen, dass es nach etwas längerer Fahrt weniger/weg ist.
    Mir geht es hauptsächlich erstmal um das laute Dröhnen
    Kann es vielleicht daran liegen, dass der Auspuff evtl undicht ist?
    So die Verbindung vor dem Kat?
  4. #4
    asroc
    Gast
    Schau dir mal den Auspuff an. Vorallem Mittelschalldämpfer. Speziell die ganzen Schweissnähte - gehen gerne mal auf ->Rost
  5. #5
    Registriert seit
    03.02.04
    Beiträge
    2.387
    Kontrollier auch gleich mal die VErbindungsschellen, die sind gerne mal undicht. Ist definitiv die Abgasanlage, dafür spricht das Rasseln und das Dröhnen.
    little-blue
Ähnliche Themen
  1. Schaltknauf & Funkfernbedienung
    Von zip1989 im Forum Tigra
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.10, 22:58
  2. Die Lackierer...
    Von MilchReis im Forum Corsa C
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 17.10.07, 20:29
