Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Airbag
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Anonymous
    Gast
    Airbag
    Hi.Seit ich neue Seitenfensterscheibe drin habe,geht bei mir Die Airbagleuchte an.Angeblich sitzt da ei Airbadsensor:WEISST JEMAND IRGENDWAS DARÜBER??????????????????????????
  2. #2
    am besten nach opel fahren? weil mit nem Fehler des Airbag sollte man nicht spassen!
  3. #3
    Karpfenhai
    Gast
    Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, nicht bis MJ 98, wenn es bei neueren Tigras einen Seitenairbag gab, dann könnte das so sein, bei alten (vor 98 ) gab es definitiv keinen Sensor in den Türen, einfach mal den Verbindungsstecker zu den Türen auseinander machen und dann die Zündung an, das Interressiert das Airbag Strg. nicht im Geringsten!
  4. #4
    Compact850V
    Gast
    im tigra gabs nie seitenairbags und somit keine sensoren in den türen...
    im corsa gabs die...löst du den stecker vom sensor(trotz abgeklemmter batterie) gibt das steuergerät fehler aus...nach opel fahren, auslesen und löschen lassen per tech2, das wars und dann gehen wieder airbags und gurtstraffer!
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.08.12, 00:24
  2. Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 23.02.08, 00:49
  3. Speester Sitze im Tigra
    Von erny84 im Forum Interieur
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.07, 16:38
