Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Schriftzug auf Heckklappe
  1. #1
    White Raven
    Gast
    Hi
    bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne kleine Frage...
    an meinem Corsa C befindet sich auf der Heckklappe noch der Schriftzug "Corsa" diesen würd ich jetzt allerdings gerne entfernen...
    Is der Schriftzug nur geklebt oder zusätzlich gesteckt? Wie bekomme ich den am besten weg? und kann es dann sein das der Lack dann da a weng anders aussieht?
    Danke schon mal für eure Hilfe
  2. #2
    Registriert seit
    14.05.05
    Beiträge
    2.980
    Du nimmst einen Heißluftfön und machst das warm. Entweder fällt es dann von alleine ab oder du musst etwas nachhelfen. Aber dabei nicht den Lack zerkratzen oder so.
    Der Lack darunter sieht vielleicht am Anfang anders aus aber das geht weg.
    Habe bei mir also immer mit Heißluftfön warm gemacht und danach mit Terpentin-Ersatz ( kannst auch Alkohol nehmen ) die Klebereste entfernt. Danach gründlich polieren. Dann sieht man nix mehr.
    Aber vorsicht, nicht das Heißluftfön und Alkohol zusammen kommen oder das Mittel heiß wird. ( Brennbar )
  3. #3
    The Rock
    Gast
    www.corsa-tigra.de ne ganz bekannte seite hatte sich mal arbeit gemacht und workshops geschrieben
    naja gott sei dank sucht man nicht mal da
    PS sind sogar im forum verlinkt
  4. #4
    Registriert seit
    14.05.05
    Beiträge
    2.980
  5. #5
    White Raven
    Gast
    http://www.corsa-tigra.de/workshop/embleme.pdf
    ich nehme mal an das auf diesen link angespielt wird.
  6. #6
    The Rock
    Gast
    richtig
    und auf den hier
  7. #7
    PhilStyle
    Gast
    lol kai, sind deine nur durch das erwärmen abgefallen?
  8. #8
    BuLLeT-de
    Gast
    Zitat Zitat von White Raven
    Hi
    Also die Schriftzüge hinten sind nur geklebt links+rechts egal welcher Schriftzug. )OPEL / GSi / Corsa, je nachdem )
    Das Opel-Emblem in der Mitte nur das ist zusätzlich noch gesteckt, mit Zentrierstiften eben. Wenn du das abmachst dann hättest du glaub ich 2 kleine Löchlein in deiner Heckklappe. Wenn du diese also nicht komplett cleanen möchtest, dann lass das Opel-Emblem in der Mitte besser dran, sonst musst die 2 Löcher zumachen und die Heckklappe neu lackieren lassen (Wenn du es gescheit machst).
    Gruss.
  9. #9
    Registriert seit
    14.05.05
    Beiträge
    2.980
    @Phil: Ne bei mir nicht. Aber beim Kollegen am Punto. Aber könnte ja sein das es auch mal passiert an einem Corsa.
    Hatte bei meiner Heckklappe keinen Heißluftfön, nur einen normalen :P
    Nur vorne den Comfort Schriftzug mit Heißluft.
  10. #10
    Senior VIP (Spender)
    Registriert seit
    26.02.04
    Beiträge
    1.195
    Meine schon, mitm stinknormalen Haartrockner ausm Bad. 3min draufhalten und weg waren die Schriftzüge bei mir
Ähnliche Themen
  1. Motor startet nicht
    Von Cybercharts im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.11.10, 17:55
  2. Spiegeldreieck vernünftig gestalten
    Von Sturzgebimmelt im Forum Car-Hifi
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.04.08, 18:18
  3. wasserpumpe gibt den geist auf ?
    Von DOHC im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.11.06, 00:33
