Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Öllampe im Tacho immeranund aus HILFE!!!!!!!
  1. #1
    Senior VIP (Spender)
    Forumspartner
    Avatar von blackdevil
    Registriert seit
    22.03.06
    Beiträge
    467
    Exclamation Öllampe im Tacho immeranund aus HILFE!!!!!!!
    Also folgendes düse heute bei mirdurch die berge da fällt mir auf, das die öllampe schwach leuchtet.
    Hat mich gewundert, daich amfreitag erst öl nachgefüllt habe.
    Naja auto aus öl kontroliiert undsiehe da noch genug drin.
    ok auto wieder an weitergefahren nix mehr.
    dann stand das auto für ca 2 stunden und alsich wieder losfuhr der selbe kram. an aus an aus
    mal schwach mal hell. wenn ich bremse manchmalanwenn ich vomgasgehe auch.
    das komische aber auch wenn ichfahre.
    ich verstehe das nicht kann mir da einer helfen????
  2. #2
    stevie
    Gast
    vieleicht ist der öldruckschalter am abkratzen oder du hast irgendwo ein abgeschäuertes kabel wo immer auf masse geht vom öldruckschalter bis zur lampe da würd ich mal nachschauen ;-)
  3. #3
    Bloodghost
    Gast
    hi genau das gleich war bei mir auch hatten einen Ölwechsel gemacht und am nächsten tag hat ab und zu die lamge geleuchtet und es war auch der öldruchschalter kaputt das ding kostet glaube ich ca. 10€ bei FOH
    MfG Markus
  4. #4
    Forumspartner
    Registriert seit
    22.03.06
    Beiträge
    467
    wunderbar und wositzt der?kann ich den selber einbauen bzw kann ich das ausmessen oder mus ich das bei foh machenlassen??
  5. #5
    Kommt auf dein Motor an wo der sitzt. Is nich bei jedem gleich.
  6. #6
    Bloodghost
    Gast
    also bei mir ist aus dem öldruchschalter Öl raus gekommen und das nicht gerade wenig
    also bei meinen Motor ( 1.0er ) war der gleich wenn ich die haube auf gemacht habe links am motor da geht dann ein kabel ran
    hoffe ich konnte dir ein bissel helfen
    Makrus
  7. #7
    Forumspartner
    Registriert seit
    22.03.06
    Beiträge
    467
    wunderbar werde da morgen malgucken.ähm welche farbe hat das kabel
    habe nen 1,2 liter 16v
  8. #8
    Bloodghost
    Gast
    hi also das kabel ist schwarz in einem pvc riffelrohr
    habe mal ne bild gemacht und das ding eingekreist :-)
    MfG markus
  9. #9
    Forumspartner
    Registriert seit
    22.03.06
    Beiträge
    467
    Wink
    danke euchallen für die schnelle hilfe
    das eigentliche problem war, das dieser schwarze plastikschlauch zerbröselt warund die leitungsich aufgescheurt hat.
    nunja neu isoliert mit gewebeschlauch (vonner arbeit ;-) und nun alles perfekt trotzdem danke an alle
  10. #10
    Forumspartner
    Registriert seit
    22.03.06
    Beiträge
    467
    nunja wahr doch nit alles.
    bin ca 70 km gefahren und die lampe brennt wieder. der stecker sit total verölt denke der mus wohl neu
    kriege das am montrag gemacht mit ölwechsel 50 bis 60 euro is das ok??
Ähnliche Themen
  1. Umbau auf Klimakühler (wegen motorumbau o.ä.) im Corsa b
    Von Corsa A im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.06.06, 22:57
