also er ist definitiv leiser als ein normaler offener lufti
@Pastarhymes
thx ich werde mal schauen!
@Pastarhymes
genau so ist es aber ich kann das nicht so genau beurteilen weil die einzeldrossel und der auspuff ja ach laut genug sind
desweiteren ist mir frischluft und kalte luft in meinem motor wichtiger als wie warme luft aus dem motorraum !!!!
LEISTUNGSVERLUST DURCH WARME LUFT !!!
Grüsse
christian
ich habe jetzt mal alle gängigen tuningkataloge gewälzt leider ohne ergebnis. keiner bietet so ein schlau an
ich werde wohl morgen einmal die baumärkte abklappern müssen
oder hat jemand noch ein tip wo ich einen demnentsprechend langen ansaugschlau herbekomme?
Marktkauf :P
Guten morgen
am schlausten ist es wirklich wenn du in den baumarkt gehst aber messe bitte vorher den durchmesser und noch nen tip von mir es gibt im heizungsbreich breite schellen zum verbinden diese sollte man mit benutzen ist optimal. ich werde heute abend noch ein bild mit reinsetzen das man sieht welche schellen gemeint sind ... ich bin voll begeistert von diesen schellen sie haben endlich mal einen richtigen halt !!
Grüsse
christian
@Falk
Marktkauf? gibt hier nicht in der nähe
nimm doch einfach diesen schlauch vom heizungsbau wie abgebildest und die schellen dazu
grüsse christian
Bringt dat dingen denn was???
Oder ist das wieder nur so ein abklatsch?
mfg Ben
Ja, das kommt drauf an was du dir erwartest, vom Sound(Lautstärke) kommt es sicher nicht an nen K&N heran. Jedoch zieht er schon wesentlich weniger Warme Luft als ein Offener.
Also,
ich hab auch einen drin. Hab das Teil aber mittels einem kleinen Stahladapter, der gerade noch so auf den mm passt, drauf geschraubt. Ist eigentlich ein Filter für nen Astra, aber mit bissi Anpassungsarbeiten wird eben alles passend gemacht.
Vom Sound her ist es shcon geil, im Vergleich zu einem Universal-Sportluftfilter, besonders ab 3000 (natürlich ohne Frischluftschlauch aufm Twister)...ein schönes Ansauggeräusch!
