Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 60
Thema: Nockenwelle für X14SZ 1.4i 44Kw
  1. #1
    corsarari
    Gast
    die Nockenwelle, sowie die Schlepphebel an meinem Corsa B 1.4i 44Kw müssen ausgetauscht werden. Muss ich streng nach dem Motorcode gucken oder gibt es baugleiche Wellen aus den anderen Motorvarianten, insbesondere C14NZ oder ähnliche, die ich verwenden kann?
    Corsarari
  2. #2
    TBone
    Gast
    Ich glaube schon das das die passenden sein müssen. Kann dir aber bestimmt noch jemand nen tipp zu geben
    Was ich eigendlich nur sagen wollte ist, dass das die beste Möglichkeit ist da schärfere Nockenwellen reinzuknallen um mehr Leistung zu bekommen
    Kosten bestimmt das selbe wie die Orginalen neu
  3. #3
    Redpearl-GSI
    Gast
    Die vom C14NZ dürfte eigentlich nicht passen, da der C14NZ ja einen Zündverteiler hat und der und der X14SZ ein DIS-Modul, von daher müssten sich die Nockenwellen unterscheiden.
    Zu dem Thema scharfe Nockenwelle:
    Das kannst bei den X..SZ Motoren vergessen! Das ist mit riesen Aufwand verbunden.
    Wenn das so einfach wäre, hätte ich schon längst die GSI Nockenwelle, die ich noch hier ligen hab, in meinen X12SZ eingebaut.
    Bei den C..NZ Motoren ist das kein Problem (Zündung einstellen natürlich nicht vergessen!!!), aber bei den X..SZ Motoren ist das leider nicht ohne weiteres möglich.
    David
  4. #4
    Zitat Zitat von corsarari
    Corsarari
    X12 SZ und X16SZ passt auf den Fall...hab ich selbst schon umgebaut
  5. #5
    corsarari
    Gast
    sind die genannten Nockenwellen mit der aus dem X14SZ absolut identisch oder gibt es da Unterschiede?
    corsarari
  6. #6
    gleich.....
  7. #7
    corsarari
    Gast
    das heisst, ich kann mir ohne Bedenken auch eine X12SZ und X16SZ Nockenwelle kaufen?!
    H.
  8. #8
    jojo82
    Gast
    kannst auch die c14nz welle rein machen, passen zuz die auch, ist genau so fest wie die x14sz, unterscheid: beim c14nz muss der verteiler runter, beim x14sz das DIS-Modul und die halteplatte darunter....
  9. #9
    Redpearl-GSI
    Gast
    Kannst du mir mal erklären wozu er das DIS Modul abnehmen sollte?
    Die vom C14NZ wird nicht passen!
    Die vom X14SZ hat keine Verbindung zum DIS Modul.
    Wenn du das abschraubst bringt das garnichts, da das Nockenwellengehäuse an der Stelle komplett geschlossen ist.
    David
  10. #10
    jojo82
    Gast
    hab an einem solchen motor schon die NW gewechselt und weiß wovon ich rede!!
    das Modul muss ab. die trägerplatte an die das modul angeschraubt ist muss auch ab!!
    dann sieht man an der NW einen halteblech, das mit einer inbusschraube befestigt ist...
    motor auf OT stellen, zahnriemen runter, kurbelwelle ca. 60° weiterdrehen (ohne zahnriemen!!)
    ventielniederhater motieren und ventiele ganz öffnen,
    nockenwellenrad abschrauben, besagete inbusschraube am halteblech rausdrehen, und nockenwelle richtung "nicht mehr montiertem DIS-Modul" rausziehen...
    einbau in umgekehrter reihenfolge...
    mehrarbeit bei ABS: ABS-Block lösen, damit er ein wenig aus dem Weg gedrückt werden kann...
    wenn einer es nicht glaubt, selber an besagtem motor schauen...
    oder ich mach am WE mal bilder....
Ähnliche Themen
  1. Schwarze Klarglas-Scheinwerfer woher???
    Von Sportfisher im Forum Corsa B
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.07.07, 13:59
  2. Workshop Stoßstange montieren
    Von MH im Forum Corsa B
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.04.07, 22:47
  3. was kann ich für schlattigra verlangen??
    Von Tigrajungster im Forum Off-Topic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.10.06, 18:24
  4. Innenraumluftfilter finden
    Von Q-DRA im Forum Corsa C
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.05.06, 17:15
