Sternenhimmel
Juhu Forum!!!
Frage das für ´nen Kumpel, der möchte sich einen Sternehimmel mit 200!! blauen Led´s ins Auto bau´n. Wie verwirklicht man sowas, wie viele Led´s kann man max. auf einen Vorwiderstand packen oder doch lieber Paralel? Wie steht´s mit der Stromaufnahme? Fragen über Fragen......
Sollen alle gleichzeitig leuchten. Das mit den Vorwiderständen ist mir klar, ich frage mich nur wenn man die in Reihe schaltet, wie viele Led´s kann ich an einen Widerstand hängen???
Viele kann man, ist aber nicht so dolle.
Mach alles Parallel
Parallel is sicherlich am schönsten. Allein schon deswegen, weil dann bei kalten Lötstellen resp. ner kaputten LED nur die eine kaputt ist und nicht gleich ne ganze reihe.
Ansonsten gelten die üblichen eltrischen Grundlagen:
Gehen wir davon aus, dass eine LED eine Stromaufnahme von 20mA hat.
Bei einer Reihenschaltung ist der Gesamtstrom = der Summe der Einzelströme.
Also hättest bei 200 LEDs in Reihe eine Stromaufnahme von 4 Ampere.
Was die Leistung angeht:
20mA bei 15Volt (sicherheitshalber siehe AE Ring Diskussion ) entsprechen demzufolge 300mW bzw. 0,3W.
Die Gesamtleistung von 200 Stück wären 60W.
Ein normaler Kohleschichtwiderstand verkraftet zwischen 1 und 5W (steht im Datenblatt).
Alles darauf berechnet, dass du genau eine einzige Reihenschaltung baust.
Bei Teilschaltungen gelten dann halt die üblichen Regeln für Strom und Spannungsverteilung in Reihen- bzw. Parallelschaltungen.
VIP (Spender)
Forumspartner
sachma, wisst ihr auch was ihr da verzapft ?????
In einer parallelschaltung addieren sich die Ströme, die spannung ist in jedem Glied der schaltung gleich.
In einer reihenschaltung addieren sich die Spannungen und der Strom ist an jedem Bauteil gleich!
Bei blauen LEDs immer 4 in reihe und dann einen widerstand dazu, is die günstigste lösung, und da in dem fall der widerstand nur 20-30mA (je nach wert) bei vielleicht 1,2V abfangen muss (Bsp.: LED Blau 3,3V x4 = 13,2V bei ca 25mA) kommste mit nem kleinen 47 oder 51Ohm Widerstand hin, leistung 0,03W (!!!!!!)
mehr LEDs in Reihe gehen auch net, weil du dann schon bei ca 16,5V wärst, mit denen du die Reihenschaltung versorgen müsstest, damit die leuchten und net nur glimmen.
Willstes heller haben, bei geringerer Lebensdauer nimm 47 Ohm
Für grössere lebensdauer aber weniger helligkeit nimm 51 Ohm
dagegen eine LED pro Widerstand:
14,4V - 3,3V = 11,1V
R = U : I --> 11,1V : 0,025A = 444Ohm
und zur Leistung:
P = U x I --> 11,1V x 0,025A = 0,2775W
Ein normaler widerstand, bedrahtet hat 1/4W, also 0,250A
wird eng, oder?
wenn du jetzt hergehst und hängst noch mehr LEDs parrallel an einen Widerstand und ziehst noh mehr strom, bei gleicher spannung, da haste dann dein Flammeninfero! @kai9r
mfg. Flo
VIP (Spender)
Moderator
Lebt im ForumLebt im Forum
4 LED´s mit Widerstand kannst du auch vergessen, ein 50 Ohm Widerstand (wenn überhaupt) ist so gut wie nix, da werden die LED´s trotzdem ratzfatz kaputt gehen, also 3 LED´s in Reihe + Widerstand ist das Maxminum was geht..bei 200 würde ich die aber auch nur parallel machen..wobei man dann auch gleich einen Festspannungregler nehmen kann .
VIP (Spender)
Forumspartner
ob 1,2,3 oder 4 is egal solange bei laufendem motor und den dabei anliegenden 14,4V die Spannung schickt und der strom net über 25mA kommt. und darauf hab ich bis jetzt alles ausgelegt, was ich bisher für freunde und bekannte gebaut hab. und selbst die LED-Cluster die ich während meiner ausbildung zusammengelötet hab leuchten noch einwandfrei! (das war zwischen 2000 und 2004) und da hab ich immer 4er reihen verbaut, ob jetzt blaue, weisse, gelbe, grüne oder rote LEDs.
und jetzt mach mal deinen Taschenrechner bös und rechne mal nach, was
1,2V : 0,025A gibt. 48 Ohm nach E24 Reihe haste da dann die möglichkeit auf 47 oder 51 Ohm. selbst wenn mans auf 20mA berechnet kommt nur 60 Ohm bei raus, nach E24 dann also 62 oder 68 Ohm
selbst bei 13,8V oder weniger leuchtet das noch hell genug.
der will nen sternenhimmel, keine supernova.
mfg. Flo
also einfach pro led ein widerstand is zwarn bissle arbeit aber damit komste am sichersten so mach ichs auch immer
Na das gibt ja ne lustige Braterrei . Danke an alle!!!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
