Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fehlercode 45 Lamda.Sonde Abgas mager ????!!
  1. #1
    Sonicfreak
    Gast
    Wie der Titel sagt habe ich eben meinen Corsa B ausgelesen und er blinkt 4|10|5 also dürfte das ja 45 sein ---> Lambda-Sonde Abgas mager
    Was bedeutet das für mich ?
    Brauche ich eine neue Sonde? Kann ich meine reinigen? Sollte ich mal alle Stecker checken? Muss ich was am Motor einstellen lassen ?
    Ich habe die Suche benutzt aber nicht das passende gefunden ...
    Vielen Dank im Vorraus
    Gruß Fabian
  2. #2
    Schorliemeister
    Gast
    Servus,
    beim ausblinken wird immer erst der Diagnosebeginn durch dreimaliges Blinken der "12" angezeigt. Danach kommt die Fehlerdiagnose. 4/10/5 sollte es eigentlich nicht geben. Die 45 würde durch 4/5 signalisiert werden und würde "Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu fett" bedeuten.
    Hast Du auch sicher den Motorfehlercode ausgelesen und nicht etwa das ABS oder ETC oder MID?
    Gruß Alex
  3. #3
    Sonicfreak
    Gast
    Hi also ich habe Pin 4 und 6 überbrückt wie in der Homepage corsa-b.de beschrieben wurde.
    Wo ich mir sicher bin das es 4x geblinkt hat dann eine Pause war wonach Sie 10x schnell geblinkt hat und dann 5x [hat mich auch gewundert aber war so]
    Es hat auch Anfangs keine 12x geblinkt was ebenfalls komisch war ...
  4. #4
    Schorliemeister
    Gast
    Hab eben mal auf der HP geschaut. Hast Du den 16-poligen Stecker? Oder vielleicht doch den 10-poligen?
    Beim 10-poligen muß nämlich Pin A und B gebrückt werden.
  5. #5
    Sonicfreak
    Gast
    ne ne ist schon der 16 polige das ist ja gearde das was mich wundert habe alles gemacht wie in der anleitung
  6. #6
    B-52
    Gast
    Es gibt bei einigen Modellen auch 4-stellige Fehlercodes, dies würde dann 405 bedeuten, nachzulesen unter Opel Problemforum - more than Cars - Powered by vBulletin
  7. #7
    Hatte auch den Fehlercode 45, lag ein einen defekten Lambdasonde.
    Falls du ganz sicher gehen willst, kannst du deinen Wagen mal an einem AU-Tester anschliessen. Dann kannst du schon sehen ob die Sonde noch regelt.
