Welches Getriebe&Kupplung wäre gut für den Turboumbau?
Hallo, Mein orginal getriebe vom 1.6 Tigra ist heute zum 2. mal, der 2 gang kaputt gegangen. Brauche SEHR DRINGEND neues getriebe, habe aber den Turbo kit bestellt, und weiß nicht ob der F15 und die normale Kupplung des mitmacht. Weiß jemand etwas darüber bescheid?
Gruß Tiger
Erstmal willkommen im Forum! Nur so nebenbei, das hätte in "Motoren und Getriebe" besser aufgehoben werde können.
Zu deiner Frage. Ich denke das normalerweise das F15 ausreichend sein müsste, ich fahr es selber an einem leistungsgesteigertem C20XE. Meines wissens sind hier auch schon 2 leute im Forum mit dem Turbo Kit für den Ecotec. Diese fahren auch mit F15. Ich würde es außerdem mit einer Sportkupplung versuchen, die hält einiges mehr aus.
F15?
Naja dann Sorry, Neuling halt... hmm also ich habe gestern das zweite mal getriebeschaden vom f15 bekommen, der 2. gang kein antrieb mehr. Brauch was stabileres, habe schlechte erfahrung mit f15. Bin vier jahre f20 gefahren vom gsi und kein einziges mal und bei dem inerhalb eines jahres schon 2mal.. weist du zufällig welche stabilste getriebe ist, der beim tigra passt?
Gruß Tiger
Ich glaube ohne größere Änderungen vorzunehmen wird das F15 wohl das größte sein was du anschließen kannst. Wieviel Leistung hat dein Wagen denn, dass du dir das 2. mal das Getriebe zerschießt??? Es gibt sogar welche die mit fast 240PS und F13 durch die Gegend fahren ohne Getriebeschäden zu erleiden.
kann mich franky nur anschließen ansonste probier mal nen f13 getriebe die sollen bei turboumbauten und na sportkupplung besser halten die bisherigen tests verliefen ohne probleme
"Freu mich über jeden neuen turbo togra"
ps: hab gelesen du hast dir ein turbokit bestellt nur son tipp besorg dir nen größeren turbolader von garret oder so die lader die bei dem kit dabei sind sind schrott die sind nach 500km schon hops gegangen weil das ne billigproduktion ist is nurn tipp aber die sind wirklich nit so dolle
Naja dann wieder f15
hm.. naja dann ist es ok, Naja die zweite getriebe war ja auch gebraucht, vielleicht hat der vorbesitzer net so aufgepasst beim schalten. Also dann muss ich wohl mit der f15 zum dritten mal versuchen, vielleicht habe ich beim dritten mal glück!! Habe 133 ps momentan mit Optimiertes Steuergerät der bis fast 9000 dreht, weist nicht ob es was damit zu tun hat. Naja danke für deine Hilfe.
T3 lader??
Welcher würde da denn noch passen unter Tigra Haube?? Danke für deinen Tipp!!!
frag mal bei
www.mj-tuningpoint.de in viersen nach
die machen turboumbauten fürn tigra is aber nit ganz billig aber die haben sich son bisle drauf spezialisiert der besitzer hatn 1.4 tigra und hat mit turbo bis zu 180ps rausgeholt mein ich so war glaub ich der letzte stand die jungs sind echt top da gibbet erst seit 4 monaten oder so! Aber die können dir aufjedenfall weiterhelfen
DAnKe!!
Dankeschön, dann mach ich mich da mal schlau!!
9000 U/min mit nem tigra mtor, und das soll gesund sein? naja ich weiss net
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
