Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Endstufe anschließen
  1. #1
    dAn13L
    Gast
    meine Frage lautet, ich habe vor mir den Helix Deep Blue 12 Single und die Carpower HPB 604. Nun habe ich aber schon eine Carpower Frontsystem und zwar das Neokick 165 was mir auch super gefällt. Nun wollte ich den Sub an die endstufe(gebrückt) und das Frontsystem an die anderen beiden 2 Kanäle anschließen. Wäre das Möglich?
    Endstufe:
    * Max. Leistung 700WMAX
    * Sinusleistung 2Ω 4x100WRMS
    * Sinusleistung 4Ω 4x75WRMS
    * Brücken-Leistung 4Ω 2x200WRMS
    * Frequenzbereich 20-20000Hz
    * Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω)
    Sub:
    - Leistung RMS / Max: 350/700
    - Empfindlichkeit: 90 dB
    - 4 Ohm
    - H x B x T in mm: 385 x 440 x 410
    LS Front:
    Impedanz (Z) 2 x 4 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 63 Hz
    Max. Frequenzbereich f3-5000 Hz
    Max. Belastbarkeit 2x120 WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 2x80 WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90 dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,49 mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 13 g
    Mechanische Güte (Qms) 4,73
    Elektrische Güte (Qes) 0,63
    Gesamtgüte (Qts) 0,56
    Äquivalentvolumen (Vas) 12,5 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,4/1,7 Ohm
    Kraftfaktor (BxL) 3,7 Tm
    Schwingspulenind. (Le) 2 x 0,2 mH
    Schwingspulendurchm. 32 mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX) +/- 3 mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 135 cm²
    Gewicht 800 g
  2. #2
    der-flo
    Gast
    ja müste schon schon klappen denk ich mal
    ansonsten mal anklemmen und gas geben
  3. #3
    Go29
    Gast
    Hi!
    Also normalerweise sollte das funktionieren. Du musst nur darauf achten ob alle Kanäle deiner Endstufe einen High-und Lowpassfilter haben oder nur Kanal 3+4. Meistens ist das nämlich so. Dann musst du den Sub an 3+4 anklemmen und dein System an 1+2 gebrückt. Musst aber wie gesagt mal schauen wie das an deiner Endstufe ist. Allerdings geht dir durch diese Aktion die Fader-Funktion verloren, is klar, ne!?
    Wenn du noch Hilfe brauchst kurz melden. Bin n Freak
    dAn13L
    Gast
    normalerweise brauchste ja keine fade funktion. Naja aber wofür ist der High-und Lowpassfilter genau zuständig?? und wenn ich dann die Front LS dran hänge brauche ich dann noch die frequenzweichen die bei dem Neokick Set dabei waren??? bin neuling :P *HELP* ginge das denn mit der enstufe die ich vorgeschlagen habe und is die gut dafür?? oder würdet ihr was anderes empfehlen?? wenn es geht nicht all zu teuer :P bin noch schüler
  5. #5
    Registriert seit
    01.07.04
    Beiträge
    1.044
    ja die frequenzweiche brauchste weiter.
    Die HPB 604 Hat auf allen Kanälen. Alle Filter
    Stell den Kanal-Schalter auf 3 Kanäle,
    nimm die ersten beiden fürs Frontsystem, Filter auf HP und irgendwo um die 100 abtrennen, je je nach Geschmack.
    Die anderen Beiden Kanäle für den Sub, Filter auf LP und irgendwo um die 100 Trennen, eher niedriger.
    Aber ich sags gleich: Die 604 trennt nicht sehr sauber. Denke mal hängt mit der niedrigen Flankensteilheit zusammen.
  6. #6
    dAn13L
    Gast
    was würdest du mir anstatt der empfehlen??
Ähnliche Themen
  1. Victor Sportlenkrad im Corsa B BJ 97 - Kopie Fahrzeugschein
    Von K-I-M im Forum Gutachten, ABE's, ...
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.10.12, 21:00
  2. Leerlaufdrehzahl sehr niedrig !
    Von the-ti im Forum Corsa C
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.05.08, 02:11
  3. Corsa springt nicht an
    Von Cypher2Kill im Forum Corsa B
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.06, 18:56
