Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Wer kann helfen? Klappergeräusch. Mechaniker ist auch schon verzweifelt...
  1. #1
    DJMarcy
    Gast
    Wer kann hier helfen??
    Ich habe folgendes Problem: Mein Corsa (1.4) fängt bei ca. 15 km/h an zu klappern. Das Geräusch kommt so ungefährt vom Motorraum (Beifahrerseite) Er muss aber vorher ca. 5 Min. gefahren sein, bis es anfängt.
    Ich dachte das Problem kommt von den Bremsen oder sonstigem. Ich habe das Auto zum Bremsenwechsel in die Werkstatt gegeben (kein FOH) und habe ihn noch auf das Problem hingewiesen. Er hat viel herumversucht und geschaut woher es kommen kann. Ergebnis: Das Kläppern vom Auto kann er nicht genau orten. Er hat nur festgestellt, dass es vom Motor her kommen kann. Denn wenn man mit kleiner Geschwindigkeit fährt, es dann anfängt und man den Motor während der Fahrt ausmacht ist das Geräusch weg. Startet man den Motor wieder ist es wieder da. Fazit: Problem am Motor.
    Das Auto war aber vor nicht allzu langer Zeit bei der großen Inspektion. Erst nach ein paar Wochen hatte ich das Problem.
    Jetzt die Frage: Hat irgendjemand ne Ahung was das sein kann?
    Das Auto muss ich aufjedenfall zum FOH bringen, dass is mir klar.
  2. #2
    Redface
    Gast
    Motorlager?! Check die mal, nen Versuch isses auf jeden Fall wert ...
  3. #3
    316i-IS-Style
    Gast
    schließe mich Redface an,,,,,,, -------Motorlager----------
  4. #4
    DJMarcy
    Gast
    Ich glaube ich habe es gefunden... Der Mechaniker hat es wohl schlimmer angedeutet, wie es vielleicht ist.
    Ich habe mir ja meinen Luftfilter ausgebaut und einen offenen eingebaut.
    Es befindet sich aber ein Bauteil (kann nicht sagen was es ist: Sieht aus wie ne Pumpe, weil ein Anschluss rein und einer rausgeht) welches am Orginalluftfilterkasten befestigt íst, welches durch den Umbau anders angebracht werden musste.
    Ich habe es mit Kabelbinder irgendwie im Motorraum angebracht.
    Zum probieren habe ich es mal abgemacht und frei hängen gelassen. Das Klappern ist plötzlich weg. Ich weiss jetzt nur nicht, ob es für immer weg ist. Vielleicht kann mir einer noch sagen, was das für ein Bauteil ist. Und wie man es vielleicht irgendwo festmachen kann.
  5. #5
    Okatomy
    Gast
    direkt hinter dem luftflter? das ist der luftmassenmesser.
    jaja am auto rumfummeln und unprofessionell mit kabelbinder hantieren und dann beschweren dass es klappert
    wie man es anders machen kann keine ahnung, denn ein anderer luftfilter kommt bei mir im leben nicht rein. würd aber probieren es mit mit schaumstoff, isoliermatten oder so von der karosserie fernhalten.
  6. #6
    DJMarcy
    Gast
    Könnte der Luftmengenmesser sein.
    Unprofessionell ist am Auto nixs gemacht. Nur wie bekommt man ein Teil festgemacht wenn die Halterung dafür fehlt?
    Aber das bekomme ich auch noch hin
  7. #7
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von y17dt
    Registriert seit
    31.10.04
    Beiträge
    1.497
    Moin, Mach maln foto von dem Teil... Ich glaub net, daß du den LMM ausgebaut hast. Gruß Tobi
  8. #8
    chrishatred
    Gast
    möglicherweise das tankentlüftungsventil?!
    das klemmt normal am luffikasten und kann klackern!
  9. #9
    juice
    Gast
    wäre ein möglichkeit, allerdings müste das dann bei jedem gang sein. idr wenn du schnell beschleunigst. hatte das problem nach dem einbau vom kn57i kit. nun bischen schaumstoff drunter und das knattern is weg. nen versuch ist es mal wert
  10. #10
    DJMarcy
    Gast
    Ich wollte nur sagen, dass ich nixs ausgebaut habe. Ist alles noch da, nur das Teil ist nicht fest. LMM denke ich net, dass es das ist. Wie gesagt: Schlauch rein, Schlauch raus. Ich werd es mit Schaumstoff versuchen
Ähnliche Themen
  1. Keskin KT3 auf Tigra??
    Von coldfear im Forum Tigra
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.03.11, 20:04
  2. [64823 Groß-Umstadt/Semd] 13.05.2010 - 8. Tagestreffen
    Von Rainer im Forum Treffen & Termine
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 20.05.10, 12:27
  3. Corsa b für 2500!?
    Von schulz im Forum Corsa B
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.01.09, 21:46
  4. N14nz =n14nz
    Von dj-chris im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.08.08, 02:47
  5. corsa + beifahrerin
    Von SpellerCorsa im Forum Off-Topic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.01.07, 19:48
