Motorumbau auf 1.4SI
Hey,
ich habe heut mein neuen Kopf bekommen und gleich reingebaut
nun zu meinen Problemen
wenn ich mein Motor starte dann läuft der total unruhig
und der hatt überhaupt keine leistung ich hatte vorher 60PS und jetzt 82PS
was muss ich den da beachten das der Motor richtig läuft??
ps: meine motorkontrollleuchte leuchtet immer wenn ich ihn start???
Danke für eure Hilfe???
Mit etwas mehr Infos musst du schon kommen, ich kann nur Vermuten und ich bete die jetz keinen Text runter ohne genaues zu wissen.
Also Ausgangsbassis, was gemacht, was uebernommen.
Achja Willkommen im Forum...
beachten mußt du das du den umbau komplett gemacht hast... also kompletter motor, kabelbaum und steuergerät. und auf jedenfall die spritpumpe auf ne 3bar pumpe umbauen!
und damit wir dein problem jetzt genauer verstehn erklär bitte was du schon alle gemacht hast bzw. was alles wie umgebaut wurde...
Allso ich hab den Kopf übernohmen mit der Luftansaugung und der Einspritzanlage hab auch neuen Kabelbaum rein und neues Steuergerät
und jetzt hatt er überhaupt keine Leistung kann des auch daran liegen das der Kopf nicht geplannt wurde??
Hast du ne andere Spritpumpe eingebaut??
und welcher motor war die grundlage?
C14NZ oder X14SZ???
weiß nicht die Benzienpumpe wahr schon an der ganzen einspritzung mit drann.
und die grundlage wahr ein X14SZ
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Benzinpumpe ist im Tank und muss getauscht werden! Dann geht er! und bringt so ca. 70-75 PS!
hab jetzt auch schon raus bekommen das er nur auf 3 Zylinder läuft kann des an der Zündkrzen liegen?? un dich habe auch noch am Luftfilter nen 2 poliggen stecker übrig??
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
