Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Druckaufbau der Benzinpumpe beim C20XE
  1. #1
    Haerry
    Gast
    Hallo
    Ich bau meinen Corsa zu zeit auf C20XE um. Bin momentan den Kabelbaum am verdrahten und mir ist aufgefallen das beim Zünden die Benzinpumpe net anspringt. Ist da was falsch verkabelt oder wann springt die Pumpe an?
    Ich kenn das vom C12NZ und C14NZ das die Pumpen den druck bei Zündung schon aufbauen.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    MFG Härry
    Opel For Ever
  2. #2
    pro cars
    Gast
    Ist beim XE auch so, eigentlich bei jeden Einsprizer da erstmal druck aufgebaut werden muß.
    Benutz mal die Suche das hatten wir schon mal..Ist wohl was falsch angeschlossen...
  3. #3
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    *verschoben*
  4. #4
    Compact850V
    Gast
    läuft zu 70% erst an wenn motor über einer bestimmten drehzahl dreht.
    gibt auch versionen das sie kurz anläuft und aus geht.
  5. #5
    Senior Moderator
    Avatar von blackdevil2k1
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    2.626
    bei mir läuft die auch erst an wenn der impulsgeber sagt "ah hier bewegt sich was" is oder kann zumindest normal sein ... bau den kram zusammen und wenn er net anspringt weil die benzinpumpe dann immernochnet läuft immernoch fehlersuchen
