Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Astra G MID Einbau C20XE
  1. #1
    Franky1109
    Gast
    Weiß einer von euch wo ich Pin 27 vom Astra G MID ans Steuergerät vom C20XE anschließe?
  2. #2
    Olli_R
    Gast
    hast du denn einen passenden Code für das MID? Im Astra G gabs den C20XE ja nie.
    Wegen dem Kabel kann ich dir jetzt leider nicht besonders gut weiterhelfen, bei mir blieb ein ich glaub weißes oder graues Kabel übrig. Im Kadett ging das zum Kadett Bordcomputer und funktioniert auch am Astra F MID.
    Viele Grüße
    Olli
  3. #3
    Franky1109
    Gast
    Das es den C20XE im Astra G nie gab weiß ich, ich wollte stattdessen vielleicht den X20XEV oder diese 160PS OPC Maschine nehmen. Die kommt ja Leistungsmäßig am nächsten dran.
    Am besten wäre es zu wissen, wie die Leitung heißt, bzw. wofür sie ist. Und dann bräuchte man einen Schaltplan um nachzugucken. Hab irgendwie voll Angst durch sowas mein STG zu schrotten...
  4. #4
    Jimmy*c20rsa_xe*
    Gast
    schwarz braun ist die leitung richtig? welchen kabelbaum hast denn am c20xe? weil beim cali/vectrabaum gabs das schwarz braune auch und musste es nur verbinden!
    Das Verbrauchssignal bekommt das MID vom Motorsteuergerät, da die belegung bei jedem Motor verschieden
    ist habe Ich hier einmal alle Belegungen aufgelistet (kabelfarbe immer SW/BR):
    C14NZ = Pin A2
    X14XE = B12
    14SE, C14SE, C16SE = Pin B4
    X16XEL = Pin B12
    C16NZ = Pin A2
    16LZ2 = Pin B4
    X16SZ = Pin B4
    X16SZR = Pin B12
    C18NZ = Pin B4
    18SE = Pin 32
    C18XEL = Pin 14
    X18XE, X20XEV = Pin 21
    C20XE = Pin 15
    C20NE = Pin 32
  5. #5
    Compact850V
    Gast
    g mid wird damit nicht laufen auch nicht mit code vom x20xer oder x20xev
  6. #6
    Franky1109
    Gast
    Wie? Gar nicht? Weil das Signal an sich fehlt, oder es nicht verarbeitet werden kann?
  7. #7
    Jimmy*c20rsa_xe*
    Gast
    kollege von mir hatte in seinem ehemaligen corsa b mit c20xe das astra g mid obs gelaufen ist weiß ich nimma habe nie drauf geachtet!
  8. #8
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    Laufen wird´s 100%, nur werden das dann Mondwerte sein..
  9. #9
    Franky1109
    Gast
    Ja, besser Mondwerte als gar keine. Dann hab ich irgendwie halt eine kleine Unterhaltungshow die nichts aussagt
    Nur weiß ich aber immer noch nicht welchen Pin27 ans STG rangehört...
  10. #10
    Olli_R
    Gast
    Hat jemand schon mal das Astra G MID am C20XE zum Laufen gebracht?
    Viele Grüße
    Olli
