Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: KW Gewinde
  1. #1
    Anonymous
    Gast
    KW Gewinde
    Wer hat KW Gewinde verbaut??Mein Problem ist einfach das nach der
    Montage der KW Teile meine Felgen bzw.Reifen am Federbein schleifen und sich die Felgen grad so montieren lassen.
    Was habt Ihr vorne gemacht wie z.B.Distanzplatten etc.
    Hat jemand KW drin und fährt 14 Zoll??Wie schauts bei euch aus?? :?
  2. #2
    Müssen nicht generell bei Gewindefahrwerke beim Tigra mindestens 5mm Spurplatten drunter, da die Dämpfer breiter sind als die von starren Fahrwerken?
  3. #3
    Capuchino
    Gast
    das liegt ned an 14" oder 15"... das liegt an der felgenbreite und der ET...
    also 10er scheiben wirst du pro seite imho schon verbauen müssen...
  4. #4
    Registriert seit
    11.05.03
    Beiträge
    678
    5 mm pro Seite reichen auch! Habe ich auch so! Aber dann kommt es so weit nach außen (vorne) das du bördeln mußt! *g* Is leider so!
  5. #5
    Fox
    Gast
    Wie schon gesagt wurde, davon kannst du nicht einfach ausgehen, das kommt auf die ET der Felge an! :!:
  6. #6
    Anonymous
    Gast
    Hab auch KW und musste 10mm/Achse dranmachen, bei 15"
  7. #7
    Registriert seit
    08.05.03
    Beiträge
    213
    15" interessiert net! welche breite, welche et!?
  8. #8
    Senior Super-Moderator
    Avatar von HoLLe
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.858
    hallo auch,
    10mm is da schmerzgrenze. schon wenn ihr mal vergesst luft zu prüfen.
    schon alles durch das. 2 jahre in dem tigra verbaut.
    der roxx fährt immer so sonderliche dinge *lol*
  9. #9
    Registriert seit
    11.05.03
    Beiträge
    678
    So jetzt bin ich aber beleidigt holger ja! Du hast selber gesehen wie eng das vorne bei mir war ohne Distanzscheiben!
    :arrow: Und eigenartige dinge fahr ich nicht! :lol:
    :idea: So bäääää:idea:
    :twisted: Timä :twisted:
  10. #10
    Roman483
    Gast
    ich hab kw variante 2 mit 7Jx16 ET38 und musste 5mm scheiben drauf machen.
    Gruß Roman
Ähnliche Themen
  1. Wie Scheinwerfer beim Corsa B öffnen??
    Von coldcorsa im Forum Corsa B
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.09.08, 17:13
  2. Dichtungsfrage
    Von Onkel Hotte im Forum Off-Topic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.06.08, 11:03
  3. Gummilippe? Frage.
    Von sLiiDer im Forum Corsa B
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.01.07, 16:57
