Fehlerspeicher ausgelesen
Hallo
Ich habe heute denn Fehlerspeicher von mein Corsa B ausgelesen
folgene fehler sind vorhanden:
85= ??
93= Quad-Treiber_Modul (Was ist denn das?)
24= ??
Könnt ihr mir sagen was fehler 85;24 sind und was zu 93 erzählen??
Gruss Corsa95
FC 24 - kein Geschwindigkeitssignal
Tachowelle kaputt? Oder der Kontakt vom Tacho zum STG?
habe keine welle mehr habe seit Samstag ein DigiTacho
welchen Motor hast du denn drin??? denn einige Motoren haben unterschiedliche FC-Tabellen..
hab mal einfach die vom X12SZ genommen (sind auch beim c12NZ, X14SZ, C14SZ, C14SE die selben)
24 - kein geschwindigkeitssignal
85 - Wegfahrsperrensteuergerät Signalfehler
93 - Signale vom Motorsteuergerät fehlerhaft (Motorstörungswarnleuchte, Drehzahl)
ich vermute du hast beim digi einbau die welle ausgebaut und nen geber aufs getriebe gepflanzt und den dann nur mit dem digi verbunden und nicht mehr mit der bordelektronik (am tachostecker auf das blau-rote kabel) verbunden, somit bekommt die wegfahrsperre kein geschwindigkeitssignal und leitet dieses auch nicht mehr an das motorsteuergerät weiter..., daraus resultieren dann deine 3 fehler..
Hallo
habe denn blau/rot kabel abgeklemt:-(
wo schliesse ich denn den mit an??
Der kommt mit auf den Eingang wegstreckenfrequenzgeber!
Also da wo dein Leitung vom geschwindigkeitsgeber mit drauf geht!
Also pin 21 von dem weißen x8 stecker!
DANKE
Werde es nachher dran machen und schauen obs geht.
Sag mal, wie hast du die Fehlercodes ausgelesen? Irgendwie kommt mir das so vor, als ob du die Fehlercodes vom TID ausgelesen hast....
nee über denn TID kekommt mann keine fehler da wird nur der Fehler
von TID angezeigt ich habe es wie im WorkShop gemacht umd bei einer Werksradt
Gruss Corsa95
Gut, wollte nur sicher gehen. Hat das Motorsteuergerät wahrscheinlich einen weg.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
