Wie ist der Federbein aufbau vorne?
ich will gerade in meinen B Corsa ein KW Gewindefahrwek einbauen. Vorher war er mit Federn Tiefergelegt (schon so gekauft). Aber irgendwie sieht es alles komisch aus da vorne. Müsste nicht in Domlager ein Lager drin sein? Da ist bloß der Gummibalg der auf so einen konischen Alu ding sitzt und dann kommt so ne Art Federteller und dann die Feder. Aber irgendwo muß doch ein Lager sein oder nicht? Das Lenken vorher mit den Federn war nicht sehr angenehm und auch mit geräuschen verbunden. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Ist nen 98er Corsa mit nen 1,0 Motor.
Mfg
Franklin
Hi
also das ganze ist wie folgt aufgebaut:
-Zuerst kommt die Feder dann kommt ein lila Teil das die Feder zentriert
- dann der Federteller mit nem Lager
- nochmal so ein kleiner Spitz
- dann das Domlager
- und dann ein kleiner Teller wo die Schraube drinne sitzt
das wars
Nova
Dieser "gummibalg" und dieser kegel bilden zusammen das domlager.
Das is halt kein klassisches lager wie man es sich normal vorstellt.
Danke erstmal. Aber aus den Federteller wird das Lager rausgepresst und nur das raufgeschoben. Laut KW. Oder?
Mfg
Franklin
hyhy..
jo hab das gleiche problem wie Franklin..
nur das meins von Fk ist...war keine beschreibung dabei..
laut KW axiallager-kugellager rauspressen...und dann alles zusammenbauen...
aber habe schon bilder gesehen da war das net so wie bei kw..
sondern so..
federteller.mit lager aufs gewindeteller(lila teil da) dann domlager-
und dann der kleine federteller..schraube drauf fertig--
hmm laut KW net so..hat denn keiner Bilder von vorne wie das aussehen muss..
helft uns...hab da mal ein bild mit angehangen..sieht man schlecht ob das lagger einzeln drauf sitzt
http://img3.myimg.de/DSC0023225d.jpg
Also bei meinen FK war schon ein axiallager auf dem federteller drauf, glaub ich zumindest, kann mich mal net erinnern das umgebaut zu haben.
Aber ich hab eins, net falsch verstehen
Also wenn unter dem domlager, sprich diesem kegelteil ein axiallager ist dann is der aufbau so korrekt, merkt man ganz einfach wenn man das federbein unten festhält und oben am domlager dreht, das muss ganz leicht gehen und die feder darf sich nicht bewegen.
Edit: mal grad was anderes, hab mir grad die KW anleitung angekuckt un da is die vorspannfeder auf dem einen bild oben und auf dem anderen unten, is das egal wo die sitzt?
Cimg1983.jpgHi, ist der Aufbau so richtig, es irritiert mich das ich zwei Muttern habe und ich beim originalen nur eine Mutter sehe.Cimg1986.jpg muss ich den Teller vom originalen auch verwenden? also diese ranzige Ding rechts auf dem Bild?
Danke
Cimg1985.jpgCimg1988.jpg von unten nach oben: Federbein oben sitzt schon eine Mutter! auf die das zweite Kugellager oder die Mutter lösen und Kugellager vom Federbein auf das andere Kugellager was ich noch habe oder Federbein Kugellager dann Mutter dann nochmal Kugellager dann diese Domgedöns sorry mit fehlt der Fachbegriff?
Danke
ich gehe mal stark davon aus, dass du "das ranzige ding" mit verbauen solltest. das ist ne art überdimensionierte unterlegscheibe, die den kontankt zum gummi vom domlager herstellt.
alle jahre wieder..
Also:
Mutter abschrauben, Axiallager drauf, und dann der Rest vom Originalen Federbein (nur quasi ohne federteller).
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
