hi
Habe mal ne Frage:
Wie ist das wenn ich denn Motor bei mir eingebaut habe muss ich Andere Bremsen auch haben innebelüftete oder reichen die normalen aus?
danke im vorraus
MFG
hi
Habe mal ne Frage:
danke im vorraus
MFG
du solltest bei dem Si motor (C14SE) mindestens die 236x20er nutzen... also die "kleinsten" innenbelüfteten des corsa´s besser gleich die vom GSi/Tigra 256x20...
hi
jau danke.Brauch ich noch nen anderen Bremskraftverstärker????und ne andere Benzinpumpe?
Tach zuammen
Also die Pumpe musst auf jeden Fall tauschen.
Bei dem HBZ bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke er kann beiben.
Tschau
CHristian
muss eigentlich noch was ändern?
hoffentlich nicht.
im vorraus danke
Hi
Der Stabi vom 82PSer ist auf jeden fall dicker.
Du müsstest einen haben der 18mm dich ist, und rein müsste ein 21mm dicker.
HBZ ist im übrigen der selbe.
Tschau
Christian
BKV/HBZ ist in jeden corsa gleich...pumpe musste tauschenZitat von corstuning1
wie würde es denn mit abgasanlage, Kat und Kabelbaum ausehen?
Motorhalter müssten die selben sein, oder?
Ich hab keine klima und keine servo falls es ne rolle spielt.
Gruß Pic
abgasanlage ist die gleiche.kat auch.kabelbaum müste eigentlich auch der gleiche sein.habe bei mir auf jeden fall nix umgelötet etc.
motorhalter sind die gleichen
und bevor de dich dumm und dämlich suchst nach ner spritpumpe vom c14se ... die vom x12xe und x14xe und x16xe gehn auch .. c16xe auch und die vom tigra auch alle ... und die vom x10xe .. hjaben alle 3 bar
